查看: 8573|回复: 4
[讨论] 球化退火
发表于 2007-12-9 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止球化退火时出现氧化现象,可不可以在600度以上直接加甲醇?(先放了氮气)
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-9 20:21:36 | 显示全部楼层
1 如果是中碳结构钢球化退火是可以通甲醇的,但要注意材料原始含碳量,一般用NH3分解气较多。
2 如果是渗碳钢为了冷挤压,就不妥了,一般用抽真空、通N2的方法。
签到天数: 27 天
发表于 2007-12-10 20:39:05 | 显示全部楼层
600度能装甲醇裂解了?最好将甲醇先在裂解炉裂解,然后将裂解气通入炉子.
我一般550就通甲醇气了
签到天数: 106 天
发表于 2007-12-10 22:00:16 | 显示全部楼层
工件球化退火可以采用装箱保护加铸铁屑的方法啊。控制甲醇的滴量,将它滴入电炉应该没问题。
我们公司一般用滴乙醇的方法,60-100d/分;
签到天数: 27 天
发表于 2007-12-12 22:34:41 | 显示全部楼层
退火时千万要注意升温阶段如果有全脱碳(或退火前材料本身就脱碳),在保温或降温阶段,炉内碳势千万不要足以使其复碳,特别是用于冷镦或冷挤压成型的材料,因为复碳后的材料极容易造成变形时开裂
个人的一点经验
GMT+8, 2026-5-20 22:47 , Processed in 0.028015 second(s), 21 queries .
