查看: 7015|回复: 8
[求助] 渗碳的层深问题?
发表于 2007-12-9 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位求教:
用880度,1.05的碳势+0.8的扩散  时间3小时   的渗碳工艺,能否达到0.5—0.8mm的有效硬化层?
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-9 20:10:36 | 显示全部楼层
你最好说明一下材料、零件大小、淬火剂等,有效层与淬火条件有关,例如:厚20mm的20CrMnTi另件渗碳后热油淬火有效层为0.6mm,而同样碳浓度分布的20Cr材料另件(厚20mm)在同样淬火的情况下肯定达不到0.6mm.
以小件的20CrMnTi来看,在冷速不低的情况下,有可能达到要求值,但在下限.
发表于 2007-12-9 22:24:43 | 显示全部楼层
渗碳的层深问题?
如果有渗碳软件的话,可以通过工艺的深度模拟看看是否达到(可以借鉴)。但也要看什么材质和工件的大小形状和冷却效果。。我们用900度渗20CrMnTi。06---0.8mm的深层和你的工艺相近,一般能够达到0.7mm,但你的温度较低应该也可以达到(中下限)。......浅层的渗碳还应注意装炉量和前期的排气效果,否则影响渗碳速度。。。。如果是丼式炉渗碳可以在试样孔中放过程试棒的方法,根据试棒的渗层来决定渗碳时间。。。你选用的碳势应该没有问题,注意淬火油 的选用和正确使用。供参考。。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-12-10 08:14:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上专家的讲解!!!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-10 21:06:07 | 显示全部楼层
一般控制的好,可以达到
发表于 2007-12-11 15:35:36 | 显示全部楼层
用880温度,1.05的碳势+0.8的扩散  时间3小时   的渗碳工艺,能达到0.5—0.8mm的有效硬化层.但是淬火时一定需要良好的搅拌.
发表于 2007-12-29 21:29:32 | 显示全部楼层
渗碳的层深问题
我同意3#周师付的说法。我使用多用炉做过20CrMnTi齿轮900度强渗120分碳势1.1,扩散30分碳势1.0,降温840度碳势0.85,快速油,油温80-100,快速搅拌,硬化层为0.6-0.8。这方面根据你的产品灵活掌握。随炉放试块检测渗层,在及时调整。880度渗碳应该能达到0.5吧,还是根据产品的具体要求来选择。条件允许的话做渗碳温度最好不要低于900度,温度低对渗碳的速度,表层的金相组织都有影响。这是我的个人的见解,有不对的地方请楼上的朋友们给予指导。
发表于 2008-1-1 17:34:43 | 显示全部楼层
用催渗剂(稀土)渗碳可以降低渗碳的温度,对产品的变形也好。
发表于 2008-1-9 20:01:45 | 显示全部楼层
低碳合金钢按上述工艺渗碳淬火完全可以达到0.5以上硬化层.
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.031228 second(s), 22 queries .
