查看: 5436|回复: 5
[求助] 求不同淬火液的侧重与效果
签到天数: 27 天
发表于 2012-12-14 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们厂中频淬钟形壳产品 原先用的上海德润宝的水基淬火液 价格比较贵5400-200KG 但是做产品时 只要温度够 更容易起来硬度  后上面要求降低成本 改用了北京精细化工的淬火液 4200-200KG 说不上来 一个泡沫很多 有时候为转变区看起来很长 我们的产品没正火 晶粒粗大 一直都以为这是主要原因 不知道是不是也有淬火液的关系? 求指点
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-17 09:48:32 | 显示全部楼层
我觉得有关系,淬火液配比不同导致冷却速度也不同
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-17 10:22:39 | 显示全部楼层
晶粒粗大与冷却无关!
可能原因;原材料晶粒粗大、锻造混晶、淬火加热温度过高。
“有时候为转变区看起来很长”要表达什么意思?
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-17 10:23:34 | 显示全部楼层
还有可能就是化学成份出现偏差。
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-17 21:16:27 | 显示全部楼层
感觉这个方面影响不大吧,如果你绝对后者在P区冷速慢,你就配稀一点啊,这样岂不是更省钱?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:22:59 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2012-12-17 10:22
晶粒粗大与冷却无关!
就是魏转变成马氏体的过渡区  相当长 但是有的批次的产品  同样未正火处理的  硬度就达得到 HRC62 遇到两批产品硬化层已经2.0了马氏体三级 硬度未回火之前只有hrc56-58产品要求回火后HRC58-62
GMT+8, 2026-7-17 10:47 , Processed in 0.029330 second(s), 21 queries .
