查看: 6854|回复: 3
[求助] 套圈淬回火后碳化物聚集是如何产生的
签到天数: 37 天
发表于 2012-12-15 10:45:12 | 显示全部楼层
我个人认为是原材料的碳化物不均匀性差,经锻造后将缺陷部位黏至在一个部位所影响。将套圈截开后做个低倍观察一下流线就能体会的到。
最终导致淬火后的组织不均,碳化物不均 。
 楼主| 发表于 2012-12-14 15:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在例行的检验回火后的套圈时发现:套圈的硬度偏高,而且碳化物的颗粒比较大!经过二次回火后,二次回火使用190℃回火,硬度基本没降,深腐蚀套圈,发现每个视场内都有那么一块碳化物聚集的,有的地方比较大,有的地方比较小!
我想问下,碳化物聚集的状况是锻造时产生的么?产生的机理是什么?
签到天数: 96 天
发表于 2012-12-14 16:28:45 | 显示全部楼层
材料的问题吧   带状  偏析  都有可能造成碳化物聚集   锻造产生的可能性不大吧?  如果温度高  是晶粒粗大 而不居集   冷却不良 造成碳化物网状  而不居集   如果是锻造比不够的话   有可能 锻造的力量不足以粉碎粗大的碳化物  从而导致产生聚集
个人建议   仅供参考
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:32:40 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-12-14 16:28
材料的问题吧   带状  偏析  都有可能造成碳化物聚集   锻造产生的可能性不大吧?  如果温度高  是晶粒粗大 ...
嗯,同意您的看法,呵呵
目前为止还不算带状吧,有点偏析的意思,呵呵!
这样的套圈影响产品的寿命么?影响套圈那方面的性能?
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.033283 second(s), 25 queries .
