查看: 4904|回复: 4
[求助] 請問滲碳如何判定?
发表于 2012-12-19 10:26:57 | 显示全部楼层
表面硬度好理解,就是测试表面硬度在640-800之间,硬化层按照标准是以HV550为判定点,在0.13-0.25mm之间的硬度能达到550即可。通常这个点不好找,就采用表面向心部打若干个点,记录下点与点的距离,每个点的硬度进行测试,做一个坐标曲线,横坐标为距离,纵坐标为硬度值,这样在曲线上的HV550的点相对应的距离是否在0.13-0.25之间,如果在就说明层深是符合要求的。不知道这么说是否理解,可参考楼上的标准。
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-19 10:38:05 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-14 21:15
您是什么地方人士?怎么用的是繁体字?关于你的问题我答如下:
1、渗碳层深按照图纸执行,如图纸无规定,可 ...
你的标准上写着大于0.3的才适用
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-17 09:45:42 | 显示全部楼层
用显微硬度计测量硬度曲线,按标准找出硬化层深度
发表于 2012-12-14 21:15:11 | 显示全部楼层
1、渗碳层深按照图纸执行,如图纸无规定,可与客户协商,如协商不了,就按标准。(下附标准一份)。
2、640-800HV是表面硬度,也就是说你的表面硬度要在此范围内,不能高于800HV,也不能低于640HV。
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問滲碳如何判定?
有一份圖面要求
表面HV640-800
滲碳深0.13-0.25MM
請問
0.13MM標準要多少?
(1)800以上
(2)640-800
(3)640以上
0.25MM標準要多少?
(1)800以下
(2)640-800
(3)640以下
顧客也搞不太清楚
一般要求
表面HRC58以上
滲碳0.25-0.50
0.25MM58HRC以上
0.50MM58HRC以下
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.029589 second(s), 22 queries .
