查看: 6043|回复: 4
[求助] 曲轴齿轮的材料选择与热处理工艺
发表于 2007-12-10 10:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数2.5
要求渗碳淬火,有效硬化层深0.8-1.2HRC,硬度表层硬度58-63HRC,心部硬度25-45HRC
本人是新手,有点迷茫,请前辈门指点下
发表于 2007-12-10 15:32:16 | 显示全部楼层
这个要求采用一般的齿轮渗碳钢均可以.如20CrMo或20CrMnTi
发表于 2007-12-10 17:37:41 | 显示全部楼层
曲轴齿轮的材料选择与热处理工艺
2.5模数的渗碳齿轮,0.8---1.2的深层可以采用以下工艺。
材质:可以选用20Cr,,,20CrMnTi,,或20CrMo也可。
渗碳工艺为:900---910度X1.05%Cx2.5—3小时,0.85%Cx2.5---3小时扩散,直接降至840度保温0.5小时X0.8%C..淬油冷却,油温;50----70度。回火:180度x3--4小时        ,出炉后空冷,最后喷砂或抛丸检测。。。。供参考。
 楼主| 发表于 2007-12-10 22:24:28 | 显示全部楼层
感谢前辈~~
发表于 2007-12-11 12:23:55 | 显示全部楼层
看你有什么设备,再提供你方法,不过最简单的方法是零件热处理外协处理,普通材料即可,但是你说的模数2.5的曲轴齿轮是带轴的吗?要注意材料的淬透性,防止心部硬度超差;
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.028630 second(s), 21 queries .
