查看: 18408|回复: 16
[求助] 等温正火和等温退火的区别
发表于 2007-12-10 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是等温正火和等温退火?其工艺参数如何确定?他们的作用是什么
发表于 2007-12-10 15:13:49 | 显示全部楼层
回复 #1 hjqklm0 的帖子
应是一样的工艺,两种叫法无多大的区别
都是在高温区等温进行组织完全转变的工艺
工艺参数(等温温度与时间)可结合C曲线上部来选择,硬度要求高的等温温度就低一些
作用在于能使大批量生产的零件获得均匀一致的平衡组织
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-10 16:00:26 | 显示全部楼层
不会吧?不过楼主说的也不够详细,怎么能确定工艺参数呢!
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-10 16:08:42 | 显示全部楼层
2楼说的没错,叫法不一样,国内通常叫等温正火,等温退火的叫法可能是翻译国外的直译.
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-10 16:41:35 | 显示全部楼层
应该不一样的.等温正火一般用于渗碳钢,而等温退火如轴承钢等.
发表于 2007-12-10 19:27:57 | 显示全部楼层
都是干什么用的啊
大家都举个例子
温暖度大概是多少啊啊?
发表于 2007-12-10 20:17:50 | 显示全部楼层
等温正火和等温退火的区别是,两者从加热温度冷却至等温温度的冷却方式的不同。前者是从加热温度空冷(或风冷)至等温温度;后者是从加热温度炉冷至等温温度。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-10 22:41:17 | 显示全部楼层
二者差别不大
1 二者差别不大,对于渗碳钢完全一样。看定义中一个是较快冷却,一个是强制吹风;二者怎么界定。后面的目的完全一样,得到的组织状态也一样,时间上也一样。
等温退火(Isothermal annealing):工件加热到高于Ac3(或Ac1)的温度,较快的冷却到珠光体转变温度区间的适当温度并等温保持,使奥氏体转变为珠光体类组织后在空气中冷却的退火。
等温正火(Isothermal normalizing):工件加热奥氏体化后,采用强制吹风冷却到珠光体转变区的某一温度,并等温保持以获得珠光体型组织,然后在空气中冷却的正火。
2 轴承行业又有点是等温球化退火了。
3 加热温度与普通正火/退火温度一样,等温温度取决于材料C曲线和硬度要求,对于低碳低合金钢主要要避开贝氏体转变曲线(温度)。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-10 23:28:32 | 显示全部楼层
等温正火就是工件在完全加热的情况下风冷到600°c左右 然后保温一段时间 获得较均匀的珠光体+铁素体组织 最后出炉空冷 这样可以避免普通正火种上贝氏体的出现 为后续热处理做好组织准备.
发表于 2007-12-11 08:41:05 | 显示全部楼层
答案很多,谢谢老师们乐
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-11 10:35:17 | 显示全部楼层
同意陆工的观点!
发表于 2007-12-11 10:45:37 | 显示全部楼层
等温正火和等温退火还是有区别的.
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-11 11:25:18 | 显示全部楼层
回复 #1 hjqklm0 的帖子
发表于 2007-12-11 16:22:46 | 显示全部楼层
没什么大的差别,只在于冷却速度不同。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-16 19:48:39 | 显示全部楼层
回复 #14 512boy 的帖子
这还没多大差别?冷速是热处理的关键因素之一啊!一定要重视哦!
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-30 14:55:28 | 显示全部楼层
两种方法合理低碳钢的话,结果是差不多的,
但用在高碳钢上,区别就大喽
签到天数: 136 天
发表于 2008-1-30 16:58:22 | 显示全部楼层
我认为等温退火应该多用在中高碳钢上吧,而等温正火应该多用于低碳钢吧?
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.035790 second(s), 22 queries .
