查看: 8798|回复: 11
[已解决] 有关P20和2738的淬火
发表于 2007-12-10 11:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边来了几块2738的方料,70*240*240左右...
安排的650,30min,860,120min的淬火工艺,真空油炉,可是只有40左右,按照理论数据应该是50啊,而且客户要求48-49...
后来去查了,发现P20也存在这个情况,也是淬到只有40,而理论硬度有50-54...
求教各位大大,这个是什么原因啊?应该怎样改进?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-1 12:38 编辑 ]
发表于 2007-12-10 11:53:41 | 显示全部楼层
可能原因:
1)错料;
2)脱碳;
3)冷却不够快;
4)检测不准;
5)温度不准.
耿建亭 + 10 鼓励鼓励!
发表于 2007-12-10 11:54:49 | 显示全部楼层
检查一下钢中的含碳量,现在的P20和2738淬火出现这种情况也是很普通的现象,因为钢中的含碳量偏低直接影响淬火的硬度!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-10 18:35:37 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-12-10 11:54 发表
一般正常的p20是美国芬可乐和2738是德国的料,在楼主的工艺下是可以完全淬硬的.
怀疑楼主的料是赝品.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
耿建亭 + 8 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:29:10 | 显示全部楼层
化验了一下,含C  0.13.....
跟客户商量了下,用渗碳做了...谢谢各位大大
发表于 2007-12-11 19:09:27 | 显示全部楼层
较真
我认为化验不准.按你上述工艺操作.淬火达不到来40度.
得到低碳马氏体.加热温度要提高.冷却用油不行
油水混淬 + 10 我很赞同!
发表于 2007-12-11 19:12:11 | 显示全部楼层
我认为取样位置有问题.表面黑皮的可能性大
发表于 2007-12-11 19:52:21 | 显示全部楼层
同意6楼的看法.如果是含C  0.13的话淬火出来40度的几率比较小.
  现在采用渗碳去淬的话小心开裂哦
 楼主| 发表于 2007-12-12 22:10:47 | 显示全部楼层
恩,0.13只是供应商提供的数据,按照经验来看(20CrMnTi渗碳的心部硬度)的确不能达到40..
但是送过来的模具已经是成品了,怕变形,所以不敢试验(老板要赔钱的= =..)呵呵。
我有留意叫他们再来这个材料改变下工艺,我觉得应该提高温度和保温时间会不会好点?还是怀疑含碳偏低..
发表于 2007-12-15 15:05:34 | 显示全部楼层
回复 #9 伐木向歌 的帖子
看来你所说的“2738”肯定是错样,说不定人家将A3钢当“2738”来卖。
"错料"对热处理来说简直就是谋杀.
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-16 00:01:16 | 显示全部楼层
对,肯定是假料!
签到天数: 19 天
发表于 2008-2-28 16:32:19 | 显示全部楼层
如果不是材料的问题,那这样的工艺完全适合。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.033051 second(s), 22 queries .
