楼主: xiaxin
[求助] 40CR淬火后,出现裂纹
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:21:54 | 显示全部楼层
非常感谢各位的答复,由衷的感觉这个论坛太好了
发表于 2007-12-13 17:30:40 | 显示全部楼层
兄弟,到底是何因引起的啊。有结论了没有啊。
发表于 2007-12-13 18:57:53 | 显示全部楼层
我觉有可能是你的工件由于边角部分碳浓度过高,导致残余奥氏体量过多,回火后不能完全转变,在放置过程中发生了转变成为马氏体,导致边角应力过大产生裂纹
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2007-12-14 09:59:45 | 显示全部楼层
现在结果还没有出来,等材料分析和组织分析后才能知道
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 17:49:59 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaxin 的帖子
裂纹形状是怎样的?
发表于 2007-12-24 10:46:20 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaxin 的帖子
大部分还是材料的问题,不过话得说回来,淬火保温时间为2小时是不可取的,它是属于低合金钢,时间太长,反而对他的性能不好!
发表于 2007-12-24 17:03:45 | 显示全部楼层
回复 #23 yan2000531 的帖子
感觉有一定的道理,继续跟踪,楼主分析出原因来请发上来让我也长长见识!
签到天数: 136 天
发表于 2007-12-24 20:02:10 | 显示全部楼层
40Cr经渗碳后就会变成高碳钢了,用正常的淬火温度就肯定不行。温度就偏高了。晶粒就会粗大,热应力也会相应地增加。跟引起裂纹有很大的关系。所以上面说到的碳热控制有很大的关系吧。不知道正确否?
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-27 10:40:29 | 显示全部楼层
40CR淬火后,出现裂纹.工件长度75cm,宽度43cm,厚度6.3cm,850度保温120分钟,CP:1.1,使用等温分级淬火油,油温100度.
你的保护碳势用的不对!40Cr的钢材含碳量在0.37~0.44.所以你的碳势应该控制在CP:0.45.才对.另外,一般说来40CR钢也不用渗碳淬火呀!
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-1 12:17:50 | 显示全部楼层
在你 的 工艺里面没有看到有回火的工序 .
发表于 2008-2-1 21:03:16 | 显示全部楼层
同意周建国的说法主要是应力集中,若是材料淬火就裂了
GMT+8, 2026-5-20 21:54 , Processed in 0.029727 second(s), 18 queries .
