查看: 6635|回复: 1
专业热处理设备FIB-IIB端淬机
发表于 2007-12-10 15:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FBD-IIB系列端淬试验机(端淬试验台)是根据国家标准GB/T225—2006对端淬试验的具体试验要求设计制造的,可以进行标准的材料端淬试验。
    FBD-IIB系列端淬试验机与普通端淬试验机相比,在以下几个方面进行了改进。
1、 采用独创的控制结构,保证端淬试验对水柱高度、喷水时间的严格要求。
2、 可以对水温进行监控并自动调节。
3、 采用了先进的淬火时间控制系统,可自动完成打开挡水板—淬火—关闭水泵的整个工作循环。
4、 整机设计布局合理,结构紧凑,易于使用,便于保养和维修。
    端淬试验机主要技术数据
主要枝术参数  单位  数值
工位数 个 6
水咀喷口直径 mm 12.5
水柱高度 mm 65±5(可调)
水咀至试样端面距离 mm 12.5(可调)
电泵额定流量 L/min 200
外形尺寸(长X宽X高) mm 1040×540×950
加热冷却功率 W 300
电控温度 ℃ 20±5
产品应用实例Sample
我公司中标中国一汽集团 一汽锻造有限公司 端淬试验机项目
电话:021-51693231   传真:021-51862987
发表于 2017-5-23 11:19:49 | 显示全部楼层
水柱高度波动,但在标准范围内,是否影响端淬效果
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.029947 second(s), 28 queries .
