查看: 7237|回复: 2
谈谈钢铁材料的焊后热处理
发表于 2007-12-10 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:谈谈钢铁材料的焊后热处理(上)
【发表期刊】:《机械工人(热加工)》 1994年11期
【作者】:支道光 (北京机械局职工大学)
【摘要】:
【关键词】:焊后热处理 焊接接头 钢铁材料 热影响区 马氏体 组织与性能 魏氏体组织 奥氏体 块状铁素体 焊缝金属
【正文快照】:焊后热处理(PWHT)现已形成专门的术语。广义地说,应是焊接后的改善焊件上焊接接头的组织与性能所进行的局部或整体的热处理工序。由于金属结构在焊接后产生较大的焊接应力,常在焊接后进行去应力退火,因此,人们往往把焊后热处理作为去应力退火的同义语来对待,这是可以理解的。实际上,去应力退火在焊接结构生产中,是应用最广泛、也是最重要的焊后热处理工序。 国内外对焊后热处理均有一些规定的标准,本文不想就此进行讨论,只从金属热处理角度出发,结合
【文章名称】: 谈谈钢铁材料的焊后热处理(下)
【发表期刊】:《机械工人(热加工)》 1994年12期
【摘要】:
【关键词】:焊后热处理 焊接接头 再热裂纹 钢铁材料 高温回火脆性 热影响区 奥氏体不锈钢 应力腐蚀 加热温度 消除应力
【正文快照】:四、焊后热处理 焊后热处理的方法很多,如淬火、回火、退火、正火及调质等,视被焊材质及对组织性能的要求而定。其中,正火、调质及高温回火(低温退火)等应用较普遍。 1.用于改善焊接接头组织与性能的热处理 这类热处理主要用于改善焊缝的二次结晶组织及消除热影响区的过热组织,以降低接头的硬化、脆化,提高韧性。 例如,某厂挖掘机拖板,净重3t,材质为ZG35CrMo。由于整体铸造困难,改为铸—焊结构,先分两段铸造,然后拼焊成一整体,再加工成
发表于 2007-12-11 11:11:07 | 显示全部楼层
辛苦了!!!辛苦!!!
签到天数: 6 天
发表于 2007-12-14 13:40:09 | 显示全部楼层
:) 感谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.034488 second(s), 27 queries .
