查看: 6717|回复: 12
[求助]50#正火达到的硬度一般是多少
发表于 2006-12-25 05:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品金相跟硬度怎么才能好好的协调,
50#正火达到的硬度一般是多少啊?
发表于 2006-12-26 06:50:24 | 显示全部楼层
[em12] [em13][em13]
    “产品金相跟硬度怎么才能好好的协调,”
     组织决定性能,包括硬度。硬度反过来不能决定性能,否则热处理就不是特殊过程了。也就是硬度服从性能。
     “50#正火达到的硬度一般是多少啊?”
      如果工件尺寸小,可以达到300HB以上,甚至400HB;如果尺寸大,就只有200HB左右了。至于尺寸的大小就没有一个统一的说法了。
 楼主| 发表于 2006-12-27 04:09:04 | 显示全部楼层
我的锻件50#,直径直径是30mm长90mm
 楼主| 发表于 2006-12-27 04:10:07 | 显示全部楼层
谢谢
我不懂热处理 刚在学习阶段
发表于 2006-12-27 04:23:10 | 显示全部楼层
HRC应该有20吧!!
发表于 2006-12-27 04:38:21 | 显示全部楼层
工件比较小.基本上是空淬.估计可达HRC40
发表于 2006-12-27 05:41:02 | 显示全部楼层
所说尺寸,如果只是简单的出炉空冷,只有190~220HB左右,若有风则硬度要高些,高多少看风的强弱。
 楼主| 发表于 2007-1-1 22:47:30 | 显示全部楼层
模具热处理一般注意的问题,淬火
发表于 2007-1-2 01:37:04 | 显示全部楼层
我看可能在15度吧
签到天数: 16 天
发表于 2007-1-2 06:54:03 | 显示全部楼层
我的经验
小件是15到20度
 楼主| 发表于 2007-1-4 03:43:51 | 显示全部楼层
15 不会把
发表于 2007-1-4 03:50:06 | 显示全部楼层
50#正火后的硬度在HBS190--250之间
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-5 00:11:48 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.033289 second(s), 22 queries .
