查看: 6937|回复: 5
[求助] 热处理要求在图纸上究竟如何标准
发表于 2007-12-11 11:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说硬度是否一定要写成,30-35HRC,那么写成HRC30-35行吗?还有就是一个硬度区间、渗碳深度、表面淬火淬硬层深度的标注问题。是应该有个统一的规定?还是随便写?比如硬度区间是不是从25-40这么随意标注。我在一本行业老书里看到,是有统一标准的。
摘要如下:整体淬火HB210-250;HB240-280;HB260-300;HB280-320;
                           HRC40-45;HRC42-48;HRC45-50;HRC50-55;HRC55-60;HRC58-63;HRC60-65
               表面淬火》0.5mm;1---2.5mm;2---5mm;3--6mm
                           HRC40-45;HRC45-50;HRC50-55;HRC55-60;HRC58-63;HRC60-65
               渗碳     0.5---1.0mm;0.8--1.3mm;1.0-1.5mm;1.2---1.7mm;1.5--2.0mm
wangqinghua196 + 10 感谢上传!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-11 11:06:36 | 显示全部楼层
应该结合标准和实际情况下结论!
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-11 18:55:18 | 显示全部楼层
1  参照JB/T 8555-1997《热处理技术要求在零件图样上的表示方法》。
2  由于贯标和习惯问题,大部分企业图纸标注还很不规范,逐步完善吧。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-12 11:27:28 | 显示全部楼层
原帖由 motion_0576 于 2007-12-11 18:55 发表
楼上说的很好啊!JB/T 8555-1997《热处理技术要求在零件图样上的表示方法》在本论坛中就有啊,很方便下载!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4160&highlight=8555
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-12 11:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-14 09:45:10 | 显示全部楼层
谢谢啦,
发表于 2007-12-20 15:22:23 | 显示全部楼层
针对热处理的要求的标注,确实给产品的加工造成困扰
例子:
图面要求:
心部硬度:HV300~350
渗碳层厚度0.25~0.35mm
抗拉强度:大于等于930Mpa
要达到以上条件,可以使用好几种工艺,但是这几种工艺的实际性能相差很大。
所以对于这个要求,现在在考虑是否添加金相组织的要求。
碰到这种事情还是很头疼的,毕竟不是热处理厂,而是他们的客户,所以我们有时候很难做。
期待大虾给个好的答案。
GMT+8, 2026-7-17 06:44 , Processed in 0.032669 second(s), 25 queries .
