查看: 8773|回复: 16
[求助] 大家好请问下淬火后进行回火怎么校正容易断裂 是什么原因呀
发表于 2007-12-11 20:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好请问下淬火后在回火怎么校正容易断裂 是什么原因呀
[ 本帖最后由 ligang88 于 2007-12-11 20:53 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-11 20:58:23 | 显示全部楼层
塑性变形很大,工件表面应力超过屈服强度,工件就会开列。
发表于 2007-12-11 20:59:32 | 显示全部楼层
l冷矫容易断裂,热矫同时可以消除应力
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:00:43 | 显示全部楼层
回复 #2 szchyuan 的帖子
为什么没回火前校正不容易断裂呢
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:02:07 | 显示全部楼层
回复 #4 ligang88 的帖子
为什么冷了就会容易断裂呢
发表于 2007-12-11 21:02:41 | 显示全部楼层
不可能吧.应该更容易断裂
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:07:47 | 显示全部楼层
回复 #6 九条街 的帖子
我们在加工后冷了就不容易校正
但是回火前校油太多所以我们就回火后校不动
发表于 2007-12-11 21:26:06 | 显示全部楼层
回复 #7 ligang88 的帖子
你们校的都是什么什么材料?
因为你淬火出来硬度比较高,硬度高了就会比较脆,当受到外力施压时就会断裂.
可以出油温度高点再去校正或者校之前先预热
发表于 2007-12-11 22:20:03 | 显示全部楼层
是不是热处理后的硬度过高,导致断裂的呀
发表于 2007-12-11 22:49:09 | 显示全部楼层
既然淬火后校直不易断 那就淬火后直接热校直 完了再回火 还可以消除校直产生的内应力
发表于 2007-12-12 07:54:45 | 显示全部楼层
能否说一下什么材料采用什么工艺?
发表于 2007-12-12 09:03:59 | 显示全部楼层
一般工件在冷却到200度左右时进行校正,这个时候一般不会断。不过一定要掌握好工件温度。太低了就不好说了。在马氏体转变区校正的时候很少断。至于如何操作你自己通过实践来验证盒总结吧!
油水混淬 + 5 我很赞同!
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-12 13:59:34 | 显示全部楼层
淬火后校直,然后再回火.我想可能是由于淬火后有残A的关系吧所以校直不容易断
发表于 2007-12-12 17:45:46 | 显示全部楼层
因为淬火热处理后的工件硬度较高,由于其塑性较差,采用冷压校直就会容易断裂。。。
可以采用淬火状态校直的方法进行校直。其原理为:工件在淬火过程中冷却到MS点附近,奥氏体尚未开始或正在进行马氏体转变时,由于塑性良好的奥氏体的存在以及相变时的高塑性,因而此时工件具有良好的塑性。次方法称为淬火状态校直法。此方法适用于所有淬火工件的校正。
 楼主| 发表于 2007-12-12 19:15:52 | 显示全部楼层
回复 #11 天天小非 的帖子
我们生产的是20Gr渗炭温度920渗炭时间都在6小时这样,冷止840淬火,
 楼主| 发表于 2007-12-12 19:22:13 | 显示全部楼层
谢谢你们的意见上我在校正方面提高了
发表于 2007-12-12 22:59:58 | 显示全部楼层
原帖由 ligang88 于 2007-12-12 19:15 发表
    由于你的是20Cr渗碳件,我认为如渗碳后零件硬度要求较高,不可能利用在Ms点尚存在较多奥氏体时完全校直好,回火后还是可以采取冷压校直法(当然还是不回火先校直,相对效果会比回火后再校直要好),为防止断裂,要适量加大两垫块间的距离,同时采用“多点轻压”来校直。
    个人想法,不一定对。。。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.035776 second(s), 22 queries .
