查看: 7003|回复: 10
[求助] 请问shenfuhai
签到天数: 16 天
发表于 2007-12-11 20:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈工,A.D.C3材料为何要先550度回一次,有何意义?还有,用它做锻压模是否可行?(热压黄铜)
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-12 19:59:13 | 显示全部楼层
1、ADC3因为化学成分特殊配比的原因,这种钢材韧性比较高,是相对于H13类料而言的;淬火的温度也比较低,晶粒细小;也是相对H13料而言;
2、在淬火后,硬度比较低;韧性高;残余奥氏体多;
鉴于以上两点原因,在550度回火可以起到二次硬化的作用,减少了残余奥氏体,提高了硬度和强度。
可以做热压黄铜的模具;但是要把硬度降低。
以上是个人理解,仅供你参考。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 00:04:28 | 显示全部楼层
还有一些不解,淬火后我先直接620度回火取消第一次550回火是否可取?贵公司建议我厂用该材料代替一胜百的QRO90作为热冲压模具,但资料说该材料是H11的改良型主要用于压铸,因此我有所怀疑是否适合.
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-13 09:09:10 | 显示全部楼层
回复 #3 trainman 的帖子
唐工吗?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-12-16 12:57 编辑 ]
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-13 18:41:13 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-12-13 00:04 发表
还有一些不解,淬火后我先直接620度回火取消第一次550回火是否可取?贵公司建议我厂用该材料代替一胜百的QRO90作为热冲压模具,但资料说该材料是H11的改良型主要用于压铸,因此我有所怀疑是否适合. ...
从材料的性能来讲,不建议直接用620度直接回火.
QRO90是更优秀的热作材料,抗高温性和抗龟裂性能好,可以使用的.材料价格比较贵.
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:13:45 | 显示全部楼层
回小虫
是我,很久不见了,兄弟可好?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:24:51 | 显示全部楼层
回沈工
为何?如果先在550度回火在性能和组织上比先620度回火有什么优势呢?我公司最近热锻模具量很大就是从成本上考虑想换材料,而贵公司给我厂加工处理的A.D.C3使用效果不错就决定全面代替QRO90,改由本厂自行热处理,给我感觉同一温度回火两者硬度相差不大但前者变形趋向更大
发表于 2007-12-15 11:37:24 | 显示全部楼层
回复 #1 trainman 的帖子
1)原则上热作钢用于压铸模第一次回火均要求550度回火,这与其碳化物析出及残余奥氏体转变有并,并非只ADC3特性要求。
2)ADC3是法国奥伯杜瓦(Aubert&Duval)钢,因其优秀的冲击韧性,耐龟裂纹性能而闻名于国内外许多压铸模厂家。
3)关于ADC3的资料请见以下附件:
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
油水混淬 + 2 感谢支持!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:45:32 | 显示全部楼层
谢谢8楼,我猜想就是和碳化物析出有关,只是不敢确认
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-16 08:55:24 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-12-13 20:24 发表
为何?如果先在550度回火在性能和组织上比先620度回火有什么优势呢?我公司最近热锻模具量很大就是从成本上考虑想换材料,而贵公司给我厂加工处理的A.D.C3使用效果不错就决定全面代替QRO90,改由本厂自行热处理,给我感觉 ...
ADc3在淬火后残余奥氏体比较多;在550度回火时,碳化物会丛奥氏体和马氏体中析出;从而淬火马氏体变成回火马氏体,而残余奥氏体在回火后的冷却过程中会变成新的马氏体;因为这些转变会增强材料的强度.残余奥氏体在620度直接回火,就不会变成马氏体了,而会成为屈氏体,理论上强度比马氏体差.以上为个人理解,供大家讨论.
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-17 11:41:05 | 显示全部楼层
回复 #6 trainman 的帖子
有大哥你的照顾
肯定很好了
我上周五在江门新会
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.033020 second(s), 23 queries .
