查看: 5069|回复: 1
[求助] cr12mov
发表于 2007-12-11 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没 有 cr12mov的 信息?
发表于 2007-12-11 22:09:35 | 显示全部楼层
cr12mov
Cr12MoV钢适用于制造高质量的冷变形模具的常用钢材,具有耐磨性高,淬火变形小,淬透性好等特点,但其碳化物偏析严重,钢材纵横机械性能差异很大,往往由于改锻不良造成热处理时产生异向变形不可控制,使用时产生过早崩刃,磨损,破裂,使寿命不稳定。。
Cr12MoV的化学成分:
C:1.45----1.70.        Cr:11.0----12.5.        Mo;0.4---0.6…..V;0.15—0.3…Si;<_0.35…Mn:<_0.35.        -
热处理方法:1,锻后等温退火;850---870度x3—4h,在730---750度等温后炉冷至500度后空冷。。
        2,淬火方法:可以分为一次硬化法和二次硬化法。Cr12MoV钢1030度淬火加低温回火,使钢具有较高的硬度和耐磨性,较小的处理变形,适用于重负荷的模具(一次硬化法)。
二次硬化法:淬火温度1100度淬火,经多次的510----520度回火,使钢的硬度回升至60---62HRC,即产生二次硬化。其优点是获得一定的红硬性,缺点是淬火温度高,晶粒较大。适用于400—450度的条件下工作的模具或需进行渗氮处理的模具。
耿建亭 + 5 感谢,另请楼主点击搜索CR12MOV
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.028782 second(s), 25 queries .
