查看: 17554|回复: 14
[求助] 锻造温度对组织的影响
签到天数: 46 天
发表于 2007-12-12 10:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     小弟有一点不明白,为什么锻造的终锻温度对组织影响比较大?
     是怎样的原理.
请赐教!
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-12 15:45:43 | 显示全部楼层
回复 #1 lanwenbiao 的帖子
锻造的终锻温度主要对晶粒度影响较大。
发表于 2007-12-12 17:24:02 | 显示全部楼层
由于锻造产品在生产过程中产生变形,产品的晶粒也产生了相应的变形和打碎.终锻温度高会产生大的晶粒.
发表于 2007-12-12 20:39:46 | 显示全部楼层
我是搞锻造的,在这里稍微说一下。
终锻应根据临界变形度要求确定,若要得到较细的晶粒度,一定要根据变形量选择加热和终锻温度。对精整、校正工序,加热温度和终锻温度应低许多。
若终锻温度过高(大厚度锻件外表850℃时,中心温度超过1000℃),停锻之后,锻件内部晶粒会继续长大,形成粗晶组织。例如低碳钢的终锻温度若比A3线高出太多,锻后奥氏体晶粒将再次粗化。此时若空冷,在较快的冷却速度下,魏氏组织容易在粗大晶粒的奥氏体中产生,它是由在一定晶面析出的铁素体和珠光体所构成。魏氏组织也是钢产生过热的组织特征,若魏氏组织特别严重时,仅用退火或正火也难以完全消除,必须用锻造予以矫正。
常规锻造比下终锻温度为(表面)800℃左右,对需要强化的低碳合金钢,有时需在两相区锻造,对无磁钢(例如Cr18Mn18等)类不锈钢来说,有时需要在550℃以下温锻强化——把抗拉一下子提到950MPa以上——靠位错、缠结、晶粒畸变等等微观组织变异来强化。
总之,锻造温度对组织影响极大。有许许多多案例、各式各样锻造事实来说明各种相关性,这里说的只是沧海一粟,仅供参考。
sdust + 10 专业!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:01:30 | 显示全部楼层
多谢,各位的解答.
我想锻造跟后续热处理的联系非常的紧密,
在此请各位锻造方面的高手能否介绍一下锻造方面的基本知识,比如终锻根据临界变形的方法,
锻造比对热处理的影响等等,
另开一个新贴专门讨论也行,相信很多热处理人都非常感兴趣的!
有这方面的资料那就再好不过了.
期待ing
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-12-13 10:05 编辑 ]
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:48:49 | 显示全部楼层
再问一个问题:
     轴承钢套圈的锻造比一般控制在多少?
     终锻温度控制在多少范围之内?
发表于 2007-12-13 13:59:41 | 显示全部楼层
如一般要求,大型GCr15轴承圈类锻件的镦粗比为≥2,拔长比为≥1.5,扩孔比≥2,即总锻造比≥5,小型圈的总锻造比≥3.5。
终锻温度与锻造工艺有关,大型件有时要分成三火完工,那最后一次变形前的加热温度和保温时间要酌情而定——看变形量而定。
临界变形量-温度-晶粒大小三者间的三轴图在锻造手册等有关资料里找得到,一般最后一火加热温度低一些,1150~1180℃,如果已没有多少变形量(或锻造比≤1.2之类),可将加热温度控制在1050℃——对大多数合金结构钢来说,晶粒快速长大是从1050℃以上开始的。
终锻温度控制在820~850℃,当然,如果内在冶金质量不错,锻坯表面质量不错的话,也可在780℃左右轻锻、修光、精整等等。因为尽管表面温度(尤其是边角温度)低一些,内部温度可能还比较高。这时内热外冷,有较好的“模壳效应”,有利压实内部材料,锻件外形也容易精整。
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-14 11:30:34 | 显示全部楼层
有没有GH1040终端温度对晶粒度影响,以及终锻后晶粒度要求》?
发表于 2008-1-14 12:05:26 | 显示全部楼层
大锻件在控制终锻温度的同时还应注意终锻温度下的一次性变形量,比如终锻前的圆整校直等对内部组织几乎起不了什么作用的。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-1-15 12:18:49 | 显示全部楼层
原帖由 fqhhg 于 2007-12-13 13:59 发表
终锻温度与锻造工艺有关,大型件有时要分成三火完工,那最后一次变形前的加热温度和保温时间要酌情而定—— ...
好像扩孔比达不到这么高!
发表于 2008-1-15 17:00:50 | 显示全部楼层
总锻造比不是简单的相加应该是并列表示,所以以前听说有人把锻造比算到600多,呵呵 也是创了奇迹
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-17 14:31:20 | 显示全部楼层
当温度超过300-400℃(钢的蓝脆区),达到700-800℃时,变形阻力将急剧减小,变形能也得到很大改善。根据在不同的温度区域进行的锻造,针对锻件质量和锻造工艺要求的不同,可分为冷锻、温锻、热锻三个成型温度区域。原本这种温度区域的划分并无严格的界限,一般地讲,在有再结晶的温度区域的锻造叫热锻,不加热在室温下的锻造叫冷锻。
    在低温锻造时,锻件的尺寸变化很小。在700℃以下锻造,氧化皮形成少,而且表面无脱碳现象。因此,只要变形能在成形能范围内,冷锻容易得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温度和润滑冷却,700℃以下的温锻也可以获得很好的精度。热锻时,由于变形能和变形阻力都很小,可以锻造形状复杂的大锻件。要得到高尺寸精度的锻件,可在900-1000℃温度域内用热锻加工。
发表于 2008-5-10 16:40:35 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢的终锻温度
GCr15轴承钢属于过共析钢,一般其始锻温度定为1050~1100℃,终锻温度控制在800~860℃。终锻温度太高,晶粒粗大,并在冷却过程中析出碳化物。若冷却速度太低就会形成粗大碳化物网,因而降低了钢的强度。终锻温度低于800℃,这时碳化物开始析出,这种碳化物组织虽不成网,但同样会使钢的强度急剧降低。
发表于 2008-5-14 11:16:49 | 显示全部楼层
请问各位楼上,什么是锻造比
发表于 2008-5-15 13:01:57 | 显示全部楼层
锻造比:变形前的截面积和变形后的截面积之比。
大锻件每火锻造比都分别计算,总锻造比相加而出,例如第一次扩孔比为1.4E,第二次也是1.4E,总扩孔比表示时就是(1.4+1.4)E。大型轴承圈的总扩比都大于2E.
锻造比的表示法:通常镦粗比用U表示,如镦粗时高度减缩一半(面积增大同比),即为2U,类似的,拔长比用“S”,扩孔比用“E”,芯棒拔长用“M”等等。
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.036483 second(s), 24 queries .
