查看: 4796|回复: 0
热处理油的国际和国内分类
签到天数: 210 天
发表于 2007-12-12 15:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理油的国际分类
国际标准化组织(ISO)的TC28分委员会于1993年提出了ISO/DIS 6743/14润滑剂、工业润滑油和有关产品(L类)的分类-第14部分:U组(热处理)。我国则参照工本JIS-K2242-80标准提出了SH0564-93热处理油的分类标准。下面是国际标准分类方法:
1、热处理用油:有些品种的油很容易被水冲洗掉,因为油的配方中加入了破乳剂,这些油品可称为“可溶性油”,制造商可以按照用户要求确定这种油。
(1) 冷淬火(<80℃) :A快速淬火油,UHA;B普通(正常) 淬火油,UHB。
(2) 半热淬火(30℃-130℃) :A快速淬火油,UHC;B普通(正常) 淬火油 UHD。
(3) 热淬火(130℃-180℃) :A快速淬火油,UHE;B普通(正常) 淬火油,UHF。
(4) 高温淬火(>180℃) :A快速淬火油,UHG;B普通(正常) 淬火油,UHH。
(5) 真空淬火,UHV。
(6) 其它,UHK。
2、热处理用水:
(1)表面淬火:A水,UAA;B快速淬火用的含水液体,UAB;C慢速淬火用的含水液体,UAC。
(2)整体淬火:A水,UAA;B快速淬火用的含水液体,UAD;C慢速淬火用的含水液体,UAE;
(3) 其它: UAK。
3、处理用熔融盐:
(1) 150℃-500℃:熔盐(150℃-500℃) ,USA;
(2) 500℃-700℃:熔盐( 500℃-700℃) ,USB;
(3) 其它:USK。
4、热处理用气体:A空气,UGA;B中性气体,UGB;C还原气体,UGC;D氧化气体,UGD。
5、流化床:UF。
6、其它:UK。
热处理油的国内分类
I类冷淬火油:
A、普通淬火油,用于小尺寸淬透性好的材料淬火。
B、快速淬火油,用于大、中型材料淬火。
C、超速淬火油,用于大型及淬透性差的材料淬火。
D、光亮淬火油,用于中小截面轴承钢、工模具钢、量刃具钢及仪表零件在保护气氛下的淬火。
E、快速光亮淬火油,用于中型及淬透性差的材料在可控气氛下淬火。
F、1号真空淬火油,用于中型材料在真空状态下淬火。
G、2号真空淬火油,用于淬透性好的材料在真空状态下淬火。
II类热淬火油:
A、1号等温、分级淬火油,用于120℃左右热油淬火。
B、2号等温、分级淬火油,用于160℃左右热油淬火。
III类回火油:
A、1号回火油,用于150℃左右回火。
B、2号回火油,用于200℃左右回火
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.026154 second(s), 21 queries .
