查看: 5723|回复: 6
[求助] 冲压板的热处理(要求直线度小于3mm)
发表于 2007-12-12 21:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:22si2mntib   尺寸:585x530x6   要求:要求直线度小于3mm;调质HRC45以上
是一个薄板,但是在边上是凸起的部分大概高20mm。请问:怎样使用或者怎样设计夹具才能够更好的减少变形。谢谢!
注意:这是车门,还要注重成本。
[ 本帖最后由 ssc1985 于 2007-12-14 12:32 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-13 10:31:19 | 显示全部楼层
产品穿挂进行渗碳淬火,然后使用夹具火,回火温度200度3小时,你可以试试看效果怎么样。
产品穿挂时,产品之间要放垫片
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-13 13:28:13 | 显示全部楼层
如果零件数量较多,可设计专用淬火夹具,在零件淬火加热出炉后立即放在夹具上夹紧,然后进行淬火.
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:31:32 | 显示全部楼层
回复 #2 xiaxin 的帖子
不好意思 ,我没有说清楚,我们是车门  所以这样应该成本高啊。谢谢
发表于 2009-3-17 23:12:43 | 显示全部楼层
,看看了解一下!
签到天数: 879 天
发表于 2009-3-18 01:18:08 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
我认为最重要的看你们是什么样的设备,在看怎样设计夹具和工艺
发表于 2009-3-18 21:55:59 | 显示全部楼层
淬火回火后用模具再压一下校正不就得了
GMT+8, 2026-6-18 21:58 , Processed in 0.030046 second(s), 22 queries .
