查看: 6185|回复: 8
[求助] 我的ICS料和CL12MOV回火有问题吗
发表于 2007-12-12 21:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,又有新问题想请教大家,现在淬火好像没有问题了,但是回火有点不正常!
情况说明:ICS料,尺寸:60*60*80MM,850度预热,保温30分钟,到1020度保温1小时,入油后10分钟模具温度约200度出油空冷到50度左右,硬度打出是62-63度,(很不错了,高兴,多圬了朋友们的帮助 )开始回火,200度4小时回第一次火之后,冷后,硬度打出却只有56度左右了, ,一下子就太软了,郁闷哟!CL12MOV也是这样的情况!只不过淬火温度为970度!!)请各位朋友支支招吧!!
谢了!!
发表于 2007-12-12 22:11:34 | 显示全部楼层
一般而言,低温回火是不会降硬度的,你们淬火出来的硬度和第一次回火的硬度相差1--2度,可能这就是两次打硬度的一个误差,实际硬度值是不会相差那么远的.我现在真的是怀疑你们炉子的温度是否准确了,要不你回两个小时看看
  CR12MOV970淬火?是可以这个温度去淬火,而且淬出来的硬度可能比1020淬出来的硬度稍微高些,但是低淬低回不适合你的工作环境.还是1020淬火,520回火吧
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
混在西北 + 6 我很赞同!
发表于 2007-12-13 09:31:42 | 显示全部楼层
ICS淬火出.最好用180度回三次火这样回出来一般回出来只掉一两度不会掉那么多的呀,你也可以1020度气淬,压力0.2个帕.以前我们也做过这样的材料.
油水混淬 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-12-14 18:15:28 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得很有道理,但是,汗呀,我们工厂没有气淬的东东呀!!
发表于 2007-12-15 11:12:41 | 显示全部楼层
回复 #1 扬子眼镜 的帖子
你终于敢冷到50度再回火,难得!!!
200度回火就掉下来56HRC有点异常,这可能与温度不准有关.你可尝试180度回火看看.
发表于 2007-12-15 15:08:52 | 显示全部楼层
还有一个可能就是出油时模温高于你所估计的200度,空冷时产生贝氏体。请问你空冷到50度共用多长时间!
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-15 23:59:11 | 显示全部楼层
回复 #5 MikeXu 的帖子
  碳素钢含碳量超过0.4%,合金钢含碳量超过0.35%淬火时.
若工件在淬火介质中一直冷到室温,很可能引起开列.例如对于截面尺寸大的合金钢热锻模,不仅淬火后应即使回火,而且应带温回火.带温回火是淬火后零件不等到室温,而冷到一定温度时进入回火炉中进行回火,防止开裂
  尤其是楼主的ICS料,淬火后应该及时回火.可能是你的工件尺寸比较小,否则你冷到50度去回火是很危险的
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-12-20 15:11:00 | 显示全部楼层
回复 #6 zsq 的帖子
10分钟左右,手碰上去还很烫的!
 楼主| 发表于 2007-12-20 15:13:37 | 显示全部楼层
回复 #7 小虫 的帖子
说实话,我这里模具都是小小个的,到目前为止,不管怎么淬火,或是冷却,还没出现过开裂的,除了在生产过程中的!!
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.031255 second(s), 22 queries .
