查看: 17041|回复: 8
[求助] 300M材料的最佳热处理工艺
发表于 2007-12-13 09:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在的车间承揽了一个外协活,材料为300M。
化学成分是: C=0.4   Mn=0.615   Si=1.655   Ni=1.83    Cr=0.84   Mo=0.4  V=0.08   Cu=0.08  S=0.0015    P=0.004
要求真空淬火,变形量要求严格,同时硬度要求在HRC55~58之间。
车间用  870度保温2小时4.5bar氮气风冷 硬度HRC46左右
           890度保温2小时5bar氮气风冷   硬度HRC48~50左右
距离要求的硬度相差太远,是淬火温度低了还是冷速不够? 麻烦有过此类材料经验的指点一下。
车间使用的真空炉为Ipsen真空炉, 炉膛尺寸为直径1.5米,高度1.5米, 循环高压氮气风冷,最高压力6bar。试验件为一圆盘,尺寸为外径180mm,内径100mm,高度50mm。
我查了一些资料,资料上300M的Ni、Cr含量和厂家给出的含量比例正好相反,怀疑是厂家给的化学成分中Ni、Cr含量搞串了。
这个材料是否存在回火硬化的现象?
[ 本帖最后由 zzhg4320 于 2007-12-13 13:18 编辑 ]
油水混淬 + 10 新手发帖奖励!!
发表于 2007-12-13 10:36:32 | 显示全部楼层
回复 #1 zzhg4320 的帖子
首先对楼主的提问有个疑义
                                         .既然是真空调质,又为何要求HRC55~58之间,理论的调质硬度范围一般是在HRC28--HRC32之间
   对于你讲述的有效尺寸,目前还不能确定你工件的具体形状是怎样的.最好是把长度宽度和高度都表达,当然如果有图片更好!
   根据材质的化学成分初步判断,你的淬火温度太低,
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-13 16:32 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-13 13:12:52 | 显示全部楼层
若楼主所介绍的零件为实心零件,按照介绍的工艺进行真空气淬,冷却速度不足,自然淬火后硬度达不到要求.
 楼主| 发表于 2007-12-13 13:16:46 | 显示全部楼层
不是调质,笔误了,这个钢理论上最高的回火温度不能高于315℃。化学成分也没错,这几天让这个材料都搞糊涂了。
钢种的名字就是300M,是一种高性能超高强度钢。
我查的一些资料上,300M的淬火温度就是870左右,油冷。
实验件外径180mm,内径100mm,高度50mm。
5bar的压力风冷,实验件的尺寸也不大,按理说冷速应该够了。从890℃冷却到70℃大概时间为40分钟,其中大部分时间是花费在300℃以下的冷却上,890℃冷却到300℃大概也就5或6分钟左右。这样的冷速也不比油淬差吧?我整个炉子只装了这么一个实验件。
现在的问题是材料的C含量只有0.4,资料上300M的C含量标准是0.4~0.46,我需要再次提高淬火温度不?
[ 本帖最后由 zzhg4320 于 2007-12-13 13:32 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-13 13:19:41 | 显示全部楼层
楼主介绍的300M的Ni、Cr含量应该是符合标准的,没有搞错.这种材料为超高强度钢,不存在回火硬化现象.
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-13 13:23:51 | 显示全部楼层
原帖由 zzhg4320 于 2007-12-13 13:16 发表
实验件外径180mm,内径100mm,高度50mm。 ...
按照试验件尺寸考虑,楼主在真空气淬时可提高冷速,提高气淬压力到6bar.
发表于 2007-12-13 16:30:40 | 显示全部楼层
回复 #4 zzhg4320 的帖子
同样的温度油淬试试看,
发表于 2007-12-13 23:37:16 | 显示全部楼层
碳含量没有问题,标准是0.38-0.43%
按以下制度处理:
预备热处理
正火     925±15℃保温    1±0.1h   空冷
回火     650-700℃保温     1~4h    空冷。
最终热处理
淬火     870±15℃保温    1±0.1h   油淬。
回火     300±5℃保温     2±0.2h   空冷,再
300±5℃保温     2±0.2h   空冷
强度应该在1900-2000Mpa,你换算成HRC看看
签到天数: 240 天
发表于 2018-3-29 08:24:07 | 显示全部楼层
学习到了300M的回火。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.032566 second(s), 23 queries .
