查看: 12042|回复: 13
[求助] 20CrMoH的渗碳热处理
发表于 2007-12-13 14:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们要做20CrMoH材料的热处理
要气体渗碳
渗层要0.9到1.3,HRC要58到63
有做过这种材料的渗碳处理吗,
请求工艺,由于本人是新手,向大家学习学习。
发表于 2007-12-13 17:08:41 | 显示全部楼层
20CrMoH的渗碳热处理
我们处理的22CrMOH的渗碳工艺供你参考;温度;920---930度,1.05%CX2.5--3小时强渗,0.85---0.9%C扩散,830---840度X0.5小时X0.75--0.8%C保温后淬火。190---200度X4小时回火。回火后硬度59----63HRC.....20CrMoH和22CrMOH应该特性相近只是含碳量有微小变化,此类钢淬透性较好心部硬度可达38----43HRC....
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-14 08:27:37 | 显示全部楼层
回复 #1 hot05735442 的帖子
1.不知有没有金相要求,若有,这种材料一般不能采用渗碳降温淬火,而采用渗后空冷,再加热淬火.2.工艺930℃1.20%Cp260min930℃0.90%Cp200min900℃0.85%Cp300min.850℃80min0.85%Cp渗层估计在1.0mm.回火温度175℃150min
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-14 10:02:24 | 显示全部楼层
该种材料可渗碳后直接淬火,温度可在880~930℃范围内选择(根据变形要求),强渗碳势可选1.0~1.2(温度越高,碳势可往高选),扩散期碳势0.85左右,渗碳时间按设备的经验速度估计,然后降温到820~860℃直接淬火(在能保证组织和变形的情况下尽量选择较高温度,这样可节省时间和成本).
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:52:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,我们用的设备是爱协林的环行炉啊,带淬火压床的,告知大家一下
该零件要求渗碳0.9~1.05mm,表面58~62HRC,心部32~40HRC,金相均控制在3级以内,不知能做得吗?我们的变形量还要控制的啊。
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-14 14:01:53 | 显示全部楼层
支一小招
我们也有相似的材料。
看你的渗层,估计工件不会太大。根据我们的经验,我建议采用以下工艺:最终要求的表面含碳量的碳势下920—930℃,5小时,然后降至830—840℃,保30分钟淬火,回火温度190-210℃,保温3小时。
小的工件渗碳不建议采用强渗+扩散,组织不理想。
发表于 2007-12-14 18:11:50 | 显示全部楼层
楼上,为何渗碳中设定强渗和扩散会引起组织不理想呢?
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-14 18:53:55 | 显示全部楼层
20CrMo这种材料在多用炉干渗碳层只有共析层和过渡层,碳化物不会超过1级,我们的工件也没有扩散阶段。
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-15 08:34:05 | 显示全部楼层
合理的强渗与扩散搭配金相组织是可以控制好的,同时可以缩短渗碳时间.一般一阶段渗碳主要用于碳层要求浅的另件.
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-17 16:22:57 | 显示全部楼层
温度;910度,CP1.05%.2.5--3小时强渗,CP0.85---0.9%1.5小时扩散,830---840度均热0.5小时.CP0.75--0.8%.保温后淬火。180度X2.5小时回火。回火后硬度59----61HRC.
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-24 08:17:43 | 显示全部楼层
回复 #7 周建国 的帖子
我也是通过数据对比才总结出的规律,具体原因还得请教前辈们。
发表于 2008-1-8 21:58:51 | 显示全部楼层
回复楼主
我看到了楼上朋友们的讨论了,谈我的一点看法:
1、对于渗层和组织要求,我赞成渗碳工艺分为强渗加扩散,好处在渗层的金相组织和碳浓度梯渡好控制,可以缩短渗碳时间,节约成本,减小工件的变形。
2、此种材质我接触过,两种淬火方法都可以。鉴于楼主的产品要求变形小,我的意见是降温后直接淬火,但要保证原始组织为铁素体和珠光体均匀分布无带状组织。
3、提供一个我用过的工艺仅供参考:900-920度强渗碳势1.1-1.2cp100-120分钟,扩散碳势0.9-1.0cp30-50分钟,降温820-840度0.85cp保温20-30分钟淬火。使用的淬火介质快速油或根据产品的形状有效厚度、变形要求也可以使用等温油,油温高一些,高速搅拌。淬火后的效果也很好。
4、重新加热淬火要考虑产品的变形,金相组织和渗层肯定没有问题,还有一点就是成本的问题了。
5、这是我使用多用炉的一点经验,仅供参考。
发表于 2008-1-8 22:03:14 | 显示全部楼层
在顶一下
不好意思忘了说了我使用多用炉渗层可以达到0.9-1.0mm,谢谢!!!
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-18 13:27:04 | 显示全部楼层
我们处理的20CrMOH的齿轮渗碳工艺供你参考;温度880度,1.0%CX--4小时强渗,0.85%C扩散,820度X0.5小时X0.85%C保温后淬火。180度X2小时回火。回火后硬度59----61HRC心部硬度可达38----41HRC....
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.033097 second(s), 21 queries .
