查看: 7647|回复: 4
[求助] 求助!
发表于 2007-12-13 17:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理时,淬火介质怎么选择!希望大家说下!在这里先谢谢各位了!
发表于 2007-12-13 18:19:45 | 显示全部楼层
根据你所处理的产品的技术要求,产品大小模数,使用的设备等等。应从多方面予以考虑,当然价格也是一个因素。。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-13 18:34:51 | 显示全部楼层
淬火介质选择可以通过您所做的工件材质(淬透性)来决定。
淬火介质分类有:液体和气体
液体淬火介质有:水、水溶液、淬火油、盐浴
气体淬火介质有:静止空气、压缩空气、液化气
简单举例:
低中碳钢用水或水溶液
高合金工模具钢、轴承钢、合金结构钢用油
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-13 19:50:09 | 显示全部楼层
不同的材质需要不同的淬火介质,论坛的资料中有<<淬火介质>>书,不妨看看很受益的
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:10:40 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.029133 second(s), 22 queries .
