查看: 20873|回复: 24
[讨论] 金属材料“逆向”分析
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-20 19:24:51 | 显示全部楼层
国标中钢的牌号分为:化学成分定的,如普碳钢10、20、T7,合金钢20CrMo,GCr15,W18Cr4V
                    力学性能定的,如Q235:A B C D E;Q550;
                                  如ZG270-500
因此,单靠一个化学成分不好定牌号的。
发表于 2012-12-22 08:52:56 | 显示全部楼层
很理解楼主的心情,我就经常干这样的事,技术部拿个样件过来,就说搞下看什么材料,其实就是山寨别人的产品,12楼的大侠可以参考。不过我经常会问该产品性能特点,装配使用要求,我会建议用什么材料。
回复 1 0
发表于 2012-12-18 10:07:11 | 显示全部楼层
提的再具体点,摸不着头!
签到天数: 109 天
发表于 2012-12-21 14:12:53 | 显示全部楼层
光谱定性加量,差不多2K,再看金相,再查找相关文献资料,基本八九不离十,我们基本上经常这么做,买国外进口的原装产品,自己慢慢复制
发表于 2012-12-21 20:36:28 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2012-12-21 14:12
光谱定性加量,差不多2K,再看金相,再查找相关文献资料,基本八九不离十,我们基本上经常这么做,买国外进 ...
你们是走在前沿的 多搞些国外的高科技  振兴中华
发表于 2012-12-21 08:34:12 | 显示全部楼层
金属材料用来做什么工件,在什么服役条件下使用很关键,知道材料化学成分后推测相关牌号,然后查该类工件常用牌号,和化学成分推测的牌号对上,基本就八九不离十了。
更高明一点,就再试用一阵,如果早期失效,分析早期失效原因,如果和材料牌号相关,再改进即可。
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-23 16:42:00 | 显示全部楼层
金属材料首先要搞清是铁基的还是铜基\铝基的.这大都从外观顡色上就可区分了,若是铁基的,你可先在砂轮上打一下火花,大致也可分出是铸铁,还是钢件,若火花基础好一些的就可分出是高碳\中碳\低碳的.再上光谱把合金元素打出来,选择适当的标样,就可以测出其成分.这些搞化学分析或光谱的人应该都知道的.当然你不是搞材料分析的就比较困难了
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-23 16:44:30 | 显示全部楼层
各个元素的结果都出来了查对一下标准就可找出钢号来,一般的常用钢号国标里都应找得到的.
发表于 2012-12-20 17:06:42 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2012-12-18 12:20
打光谱,搞清化学成份,再看看是哪类的钢,再对照钢号手册,是否有符合的牌号。再确认一下。
光谱分析是不是也要先校准,就是说预先知道材料牌号,用标准件校准了光谱仪,才能检验被测材料成分比例,如果是未知材料,没有预先校准,可以测成分吗?会不会差的很多
发表于 2012-12-23 09:37:22 | 显示全部楼层
可以先调查零件的用途,大概知道是哪类材料和热处理工艺,然后做金相再进一步确认,然后再根据金相检测情况确定检测部位和光谱标样,最后进行光谱检测,这样个顺序的好处是可以防止表面进行处理一类的零件对光谱检测的干扰,当然这也要看零件大小。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-18 11:37:57 | 显示全部楼层
小偷,我感觉像
而且还是个不怎么高明的小偷
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-18 12:20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-18 11:37小偷,我感觉像而且还是个不怎么高明的小偷
小偷做高明了也是牛b人物
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
据我现在掌握的方法,貌似光谱就是最快捷的了,请教更好的答案。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-18 21:30:01 | 显示全部楼层
ywlphq 发表于 2012-12-18 20:20
小偷做高明了也是牛b人物
问题是不高明啊
既然就要分析了
应该知道零件了
那也应该是做某个行业了
发表于 2012-12-22 09:42:15 | 显示全部楼层
哗众取宠。这不就是分析吗 再加个逆向是什么意思
发表于 2012-12-22 17:34:12 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2012-12-22 08:52
很理解楼主的心情,我就经常干这样的事,技术部拿个样件过来,就说搞下看什么材料,其实就是山寨别人的产品 ...
同意这个观点。关键是在了解性能的前提下,这就基本了解了钢材的种类,再进行金相分析,光谱化验,初步就可以判定材料和热处理过程了。
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:48:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对一块金属材料试样一无所知的情况下,有什么方法能够对它进行化验分析,准确的测定出其化学成分,逆向出国标中此材料对应的牌号?
签到天数: 2799 天
发表于 2012-12-16 18:35:59 | 显示全部楼层
这个要看具体情况,有些材料国标里没有,即使知道化学成分,也难知道材料的牌号。有些简单的材料,例如碳钢,分析出含碳量后就能大致确定材料的牌号。
发表于 2012-12-21 09:20:07 | 显示全部楼层
光谱分析检验一下,再结合元素分析确认一下
GMT+8, 2026-7-17 03:50 , Processed in 0.038287 second(s), 22 queries .
