查看: 9753|回复: 9
[求助] 渗碳过程中加入的甲醇为何加水???
发表于 2007-12-13 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳过程中加入甲醇, 为何甲醇中要加水???而且对于加入的水的重量比要求是怎么规定的?
请教高手!!!
非常感谢
发表于 2007-12-15 16:39:06 | 显示全部楼层
加水的目的是提高碳势,但渗碳过程中加水没听说过,渗碳时甲醇作为载气,煤油或丙烷为富化气,没有必要加水,还有就是加水甲醇是有资料证明可以提高碳势,但大家在网带炉甲醇保护过程中,有一个共识,甲醇含水量高会造成脱碳
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-16 00:18:07 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
楼上的兄弟是不是说反了?
应该的降低碳势吧,因为水的含量多,会增加CO2的含量,从而降低碳势
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
签到天数: 660 天
发表于 2007-12-17 09:28:32 | 显示全部楼层
回复 #1 系数 的帖子
以前第一代丰东多用炉就采用两种甲醇,一种纯度>99.5%,为排气强渗用.一种纯度>95%为扩散淬火用.水的作用可以降低碳势,减少碳黑.提高氧探头寿命.具有的资料介绍水可以提高碳的传递系数(β),提高渗速.
发表于 2008-1-3 20:09:59 | 显示全部楼层
纯度高的甲醇渗碳时用不着加水,除非你觉得碳势过高或降碳势时碳势降不下来,可以适量加点水.如果这样不如买工业甲醇,价格便宜.
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-3 21:48:44 | 显示全部楼层
回复 #4 LINFH 的帖子
我也是这么认为的,水仅有降低碳势的作用
发表于 2008-1-3 23:19:15 | 显示全部楼层
原帖由 小虫 于 2007-12-16 00:18 发表
楼上的兄弟是不是说反了?
我也是觉得很奇怪,记得当时那篇资料弄的我有点昏头,还明明白白的告诉大家加水的比例 :L
 楼主| 发表于 2008-1-21 20:43:36 | 显示全部楼层
回复 #4 LINFH 的帖子
目前,我这用的是高纯度甲醇, 然后往里面加水,(重量比)含水2.5%. 有用在空气淬火, 也有用于渗碳,NC共渗. 实在是太复杂了.把我这个门外汉弄得头都大了.
我在想,淬火时,为什么要加水呢!我现在要求的碳势在0.9%, 用了加2.5%水的CH3OH, C3H8,及N2.
另外也有炉子的碳势在0.8%的, 也是淬火,不过是油淬.
按照各位前辈的说法:甲醇中加水的是为了降低CP, 那通C3H8一定是为了提高CP,两者都通是不是为了更好的控制啊! 可我这是: 通过控制C3H8的流量来控制CP的.
哪位能解释一下.谢谢.
签到天数: 660 天
发表于 2008-1-22 10:43:52 | 显示全部楼层
1.加水可以提高扩散时渗速,这是国外研究成果,可以到BH催渗网站查询,安教授有介绍,我也不太明白.
2.加水为稀释,降低碳势.假如用纯甲醇,再加上丙烷,降低碳势主要靠碳控仪控制通空气.假如不用纯甲醇,在同样时间碳势达到要求的时间要短,工件碳化物易控制.
3.你的稀释气中有氮气,(或采用氮气压甲醇)为什么不降低甲醇用量,提高氮气用量.可以节约甲醇,也不用再稀释了.(有制氮机)
4.纯甲醇碳势较低,主要靠丙烷保证碳源.
5.水可以减少碳黑.
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
Brian + 20 有效答疑!
签到天数: 30 天
发表于 2008-1-22 10:54:35 | 显示全部楼层
回复 #9 LINFH 的帖子
还有要看有没有甲醇裂解器,有些甲醇裂解器的要求要加水纯粹为减少炭黑防止管路堵塞。
GMT+8, 2026-7-17 00:19 , Processed in 0.033307 second(s), 21 queries .
