查看: 8485|回复: 18
[求助] 轴如何包装
发表于 2007-12-14 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
完工的轴如何包装比较好   生产完了 不知道该如何包装好发货     200mm-880mm长的都有    有经验的朋友请多多指教
签到天数: 661 天
发表于 2007-12-14 11:08:51 | 显示全部楼层
用直径差不多的管子装好,立放到箱子中即可.
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:28:16 | 显示全部楼层
用什么管子好  两头怎么堵   有2-3吨的货  需要长途运输  考虑一下成本和方便程度
发表于 2007-12-14 12:08:53 | 显示全部楼层
同一规格的用木箱分隔装箱即可,外包防锈纸,或者直接上油就行,箱子钉牢固点,要是台阶多带螺纹的,用塑料泡沫包裹装箱
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:53:58 | 显示全部楼层
木箱固然好   可是成本太高........有没有便宜的包法?
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-14 13:51:50 | 显示全部楼层
回复 #5 nargaroth 的帖子
哈哈,这样成本还高,那就真空包装吧!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-14 13:53:04 | 显示全部楼层
用什么管子?铁的可不行?再说成本也高啊!支持4楼!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2007-12-14 13:54 编辑 ]
签到天数: 661 天
发表于 2007-12-14 14:34:03 | 显示全部楼层
回复 #1 nargaroth 的帖子
用塑料管子,可以重复利用.
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:49:26 | 显示全部楼层
什么样的塑料管子   多少钱买得到
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-14 15:33:56 | 显示全部楼层
回复 #9 nargaroth 的帖子
你能接受的成本是多少呢?作为轴这种比较精密的工件,一味降低成品会不会得不偿失呢?
签到天数: 661 天
发表于 2007-12-15 10:02:36 | 显示全部楼层
回复 #9 nargaroth 的帖子
就是普通的白色的塑料管,把轴浸防锈油然后放到塑料袋中放到管子中.管子老便宜吧.
发表于 2007-12-15 11:58:35 | 显示全部楼层
用塑料管子的是有,但长途运输还是要用木箱固定,何况塑料管子到了用户手里能回收吗?
签到天数: 661 天
发表于 2007-12-15 13:51:52 | 显示全部楼层
回复 #12 yan2000531 的帖子
与用户签定协议,也不一定用木头箱,用普通转运筐即可,协议也包括筐,可以重复利用.
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:53:53 | 显示全部楼层
货发出去了   就没法回收了 不管是管子还是木箱子  都回收不了了
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:57:25 | 显示全部楼层
还有  管子两头怎么堵  是不是一种专用管啊
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-17 09:06:12 | 显示全部楼层
用泡沫就可,找个厂家,给图让他做就行了.
签到天数: 661 天
发表于 2007-12-17 09:09:47 | 显示全部楼层
回复 #15 nargaroth 的帖子
管子的直径与工件差不多,长度与工件长度差不多,若用木头箱,把工件包装好,立放到箱中即可,两头不用封,但箱底的强度要够.
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:11:03 | 显示全部楼层
泡沫不行的哦   规格太杂   数量又多  再说用泡沫的话外面还要用层包装
发表于 2007-12-17 09:25:45 | 显示全部楼层
所个差不多大小的木箱子,轴涂上防锈油后用厚的塑料膜卷好多卷几层,防在箱子里,侧边和两头用厚纸板或薄的泡沫垫起来,一定要垫紧,箱子装订并用粗铁丝捆好就OK啦!!
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.035504 second(s), 21 queries .
