查看: 8396|回复: 6
[求助] 罗丝的硬化层检验
发表于 2007-12-14 10:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗丝的硬化层是从罗尖检验还是从罗根检验。
签到天数: 635 天
发表于 2007-12-14 10:59:21 | 显示全部楼层
罗根检验
发表于 2007-12-15 13:47:05 | 显示全部楼层
现在存在一些小螺栓采用渗碳工艺,至于您说的硬化层深度的测量现在很好采用,因为硬化层除了渗碳层外还存在材料本身的淬硬区。该产品一般检测渗碳层,测量位置为从跟部测量
发表于 2007-12-16 09:32:57 | 显示全部楼层
回复 #1 kangjianhui 的帖子
外径大于2。9的在牙峰与牙谷1/2处测。小于2。9的在牙谷处测。用300G的HV测。大于心部30HV开始算。
sdust + 5 有效答疑!
签到天数: 276 天
发表于 2007-12-16 10:32:06 | 显示全部楼层
有国家标准的!
发表于 2007-12-18 22:48:31 | 显示全部楼层
回复 #5 wangqinghua196 的帖子
按GB/T 3098.5-2000《紧固件机械性能 不锈钢螺栓,螺钉和螺柱》
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-23 22:15:33 | 显示全部楼层
主要得跟用户确定检验要求,否则就国标检验。
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.030067 second(s), 22 queries .
