查看: 9538|回复: 9
[讨论] 咬合抗力~
发表于 2007-12-14 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法在不严重影响材料的韧性的情况下,提高材料的抗咬合能力?
 楼主| 发表于 2007-12-14 20:25:19 | 显示全部楼层
我先抛砖引玉下~
1.表面光洁度~~(机加控制)
2.表面镀钛(提高表面光洁度)
发表于 2007-12-14 22:08:59 | 显示全部楼层
回复 #1 fuxing1017 的帖子
从热处理的角度讲说
1)软氮化
低温氮碳共渗(软氮化)的温度较低,这时碳原子的扩散能力较弱,且铁素体溶碳能力很低,是以渗氮为主,形成氮碳化合物层,渗层硬度比渗氮层低,由于碳的促进作用,渗速比渗氮快得多。只要保温4~6h就可形成0.12~0.25mm的共渗层,大大缩短了共渗时间。软氮化的渗层除了表面的氮碳化合物层(白亮层),往里还有一定深度的扩散层,由氮化物和含氮铁素体组成,所以渗层硬度过渡较氮化层平缓,脆性较少。白亮层硬度虽比渗氮层稍低,但仍能提高钢的耐磨性和抗咬合性。低温氮碳共渗处理温度低、时间短、变形小,基本不受钢种限制, 适用于碳钢、合金钢的处理。
2)硫氮共渗
硫氮共渗的渗层同时具有渗氮和渗硫的优点,渗氮可以提高零件的表面硬度和耐磨性,渗硫可以降低摩擦系数,提高抗咬合性能。所以硫氮共渗的渗层既有高的硬度和高的耐磨性.又具有减摩抗咬合的性能,能大大提高工件的使用寿命。高速钢刀具硫氮共渗后,切削寿命可提高2倍以上。
硫氮共渗层的组织最外层为硫化物层,次表层为氮化物层,再往里是氮的扩散层。
  等等。。
 楼主| 发表于 2007-12-16 00:34:38 | 显示全部楼层
请问前辈~你说的这两种方法有没有 在表面涂覆一层 钛的效果好~
发表于 2007-12-18 23:02:06 | 显示全部楼层
回复 #4 fuxing1017 的帖子
好久才回复,抱歉!
个人认为单从抗咬合的性能会比镀钛(指硬钛)好,尤其是硫氮共渗处理抗咬合很好。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-12-20 22:28:18 | 显示全部楼层
谢谢霍元甲大侠
发表于 2007-12-26 07:02:51 | 显示全部楼层
看你是什么材料的了.个人认为碳氮共渗比较好些!
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:56:53 | 显示全部楼层
对拉。。模具结构比较复杂,且较细 会不会有影响?
发表于 2008-1-9 20:17:01 | 显示全部楼层
进行磷化处理是一种方法
签到天数: 662 天
发表于 2008-1-12 19:34:38 | 显示全部楼层
有什么办法在不严重影响材料的韧性的情况下,提高材料的抗咬合能力?真空渗硫。温度150℃
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.031967 second(s), 22 queries .
