查看: 5210|回复: 4
[求助] 请教各位前辈!2083的问题。。。
发表于 2007-12-14 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问2083这样材料做48-52的工艺怎样的?
我先说下我们这的做法:1000度空冷。。检测硬度在48-52之间。后510回火!
不知哪位师傅给出更好的工艺``我总觉得这样做出来不是很好。。。谢谢 !
发表于 2007-12-14 22:43:28 | 显示全部楼层
回复 #1 sc1986 的帖子
你以前问过相关的问题,请链接:“http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;page=1#pid69161
还是箱炉加热吗?难为你了,要防止脱碳 ,如果设备允许还是用真空炉处理吧。一定要空冷吗?是怕变形?如果是我,还是选择(1000-1020度)油淬+低温回火,对抗腐蚀性有帮助。(不过硬度可能会稍高)
油水混淬 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:29:40 | 显示全部楼层
霍大侠 ``
我们就是那样做的,好像没出问题``
为什么??1000度空冷```工件有:300*300*50
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:30:32 | 显示全部楼层
那个以前是做38HRC。
现在做48-52HRC。。
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-15 23:43:53 | 显示全部楼层
回复 #4 sc1986 的帖子
要看你的工件用途来确定,你那样做没出问题证明你的工艺还是可实施的
告诉你一组我们的典型工艺
1020淬火.冷到800度左右下油.然后500度回火.
GMT+8, 2026-7-19 05:13 , Processed in 0.028807 second(s), 21 queries .
