查看: 5594|回复: 1
[求助] 请教各位前辈!40CrMnAl,直经25X650的导柱。。
发表于 2007-12-14 21:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈!30CrMnAl,直经25X650的导柱。。要48-52HRC``
还有个40CrMnAl``直径25X200长的``
请教工艺过程``谢谢 各位了!
发表于 2007-12-14 22:58:03 | 显示全部楼层
回复 #1 sc1986 的帖子
可选择的热处理工艺有很多种
具体要看导柱的尺寸及其他技术要求,如变形量 基体硬度 。。。。
有些厂是加工后表面高频淬火+低温回火;负责任的厂就正火→粗机加工→调质→精机加工→表面高频淬火+低温回火→精磨;或者直接淬火+回火。。。
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.027192 second(s), 20 queries .
