查看: 10984|回复: 8
[求助] 什么叫做成分偏析
发表于 2007-12-15 10:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望讲的明白点,谢谢了
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-15 10:36:31 | 显示全部楼层
成分偏析是原材料的问题!具体分析请专家解答!
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-15 11:19:36 | 显示全部楼层
成分偏析是由于凝固或固态相变而导致的合金中化学成分的不均匀分布。由凝固造成者称一次偏析,由固态相变产生者称二次偏析。按偏析分布的范围大小又分为宏观偏析和微观偏析二大类。按其分布的特征又分为晶内偏析、晶界偏析、枝晶偏析、胞晶偏析等,按偏析的稳定性来区分,又分为平衡偏析和非平衡偏析等。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 有效答疑!
发表于 2007-12-15 13:15:56 | 显示全部楼层
贝贝说的很好,一般钢铁产品就是分为碳偏析和合金元素偏析。
发表于 2007-12-15 21:08:49 | 显示全部楼层
一般铸锭;中心碳含量偏高往表面逐渐降低。这也是一种偏析。偏析超过允许范围就会影响到产品使用性能
签到天数: 210 天
发表于 2007-12-19 10:30:36 | 显示全部楼层
偏析是指合金金属内各个区域化学成分的不均匀分布,可分为枝状偏析、方形偏析和点状偏析。树枝状偏析在纵向低倍试片上,晶干呈灰色,晶间呈暗灰色;在横向低倍试片上呈现树枝状组织;在显微镜下呈不均匀的组织。方形偏析在横向低倍试片上呈现为由密集的暗色小点组成的方框形偏析带;点状偏析在横向低倍试片上呈现为分散的、不同形状和大小的、稍微凹陷的暗色斑点,斑点一般比较大,有时呈方框形、十字形或同心圆点状;在纵向低倍试片上呈木纹状。严重的偏析将降低金属材料的塑性和韧性,降低金属材料的锻造变形性能,易引起锻件开裂和金属疲劳断裂。
发表于 2009-5-8 10:09:58 | 显示全部楼层
有谁帮忙告诉 晶界偏析 晶内偏析 的相关知识
发表于 2009-5-9 12:51:27 | 显示全部楼层
回复 7# hutuwang111 的帖子
晶界偏析和晶内偏析都是微观偏析。晶界偏析是由于溶质原子富集在最后凝固区域造成的(k大于0的情况)。受溶质含量,结晶速度等的影响。
   这类偏析可以用均匀化退火消除。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-21 13:50:47 | 显示全部楼层
同意贝贝说的  说的很详细  对于想更深一不的了解还是建议把把几个专业用语给大家解释一下  谢谢
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.031714 second(s), 22 queries .
