查看: 23195|回复: 21
[求助] 硝酸酒精溶液浓度
发表于 2007-12-15 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个基础问题,4%硝酸酒精溶液指的是100ml酒精里倒入4ml硝酸还是在(100—4=96ml)酒精里倒入4ml硝酸呢?请大家赐教不胜感激。
签到天数: 1210 天
发表于 2007-12-15 11:07:11 | 显示全部楼层
理论上感觉应是是96ml酒精里倒入4ml硝酸
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-12-15 11:10 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-15 13:11:08 | 显示全部楼层
同意楼上的,与国外交流,他们一般选择下限,可能是更容易控制吧.
发表于 2007-12-15 13:11:13 | 显示全部楼层
一般要求硝酸酒精的浓度为3~5%,并不一定非得控制在4%。
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-15 13:18:56 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-12-15 13:11 发表
补充一点:配制4%硝酸酒精溶液时需要的无水乙醇中酒精含量大概在99.7%左右,硝酸分析纯含硝酸在68%,所以说配制出来的(4%硝酸酒精溶液)只是个近似值,一般要求3~5%,只是腐蚀的时间不同而已。一点个人看法,欢迎指正!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-16 13:04 编辑 ]
发表于 2007-12-15 15:40:14 | 显示全部楼层
首先腐蚀本来就没有要求一个精确的浓度值
所以讨论的意义不是很大
严格说来,96ml酒精(无水乙醇)+4ml硝酸  得不到精确的4%的硝酸酒精的
首先,硝酸并没有纯净的(一般情况下)
还有,96ml的A溶液+4ml的B溶液 一般得出的不是100ml混合液,而是小于100ml
sdust + 5 我很赞同!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-16 12:37:09 | 显示全部楼层
楼上的观点是对的 ,是不是可以说配好后添加A溶液到100ml呢?
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:42:11 | 显示全部楼层
感谢加回复
感谢大家的真诚回帖!我这样理解可以吗?在500ml酒精溶液里加上20ml硝酸配置出的溶液浓度大概是4%的硝酸酒精溶液,这样的配置方法对吗?
发表于 2007-12-18 23:33:13 | 显示全部楼层
我在配置腐蚀液都是按3%的硝酸+97%的酒精!
也就是以500ml的酒精+17ml的硝酸!
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 13:04:59 | 显示全部楼层
配置腐蚀液都是按1~3%的硝酸+97~99%的酒精!
经常用的也就是以500ml的酒精+1.7ml的硝酸!
刚才打错了.
发表于 2007-12-20 17:44:26 | 显示全部楼层
这个我在学校的时候用过,但是老师配制好的,我个人感觉这个应该是按质量分数算的吧?通过计算很容易算出来,不知道是不是这样?
 楼主| 发表于 2007-12-23 13:33:11 | 显示全部楼层
我认为4%指的是体积比浓度吧?
签到天数: 79 天
发表于 2007-12-23 14:31:54 | 显示全部楼层
原帖由 红树 于 2007-12-23 13:33 发表
我认为4%指的是体积比浓度吧?
这确实是一个体积百分比浓度的配比。
体积百分比浓度(%V/V)的定义:每100mL溶液中所含溶质(多为液态)的毫升数。这里的溶液是指配好后的。因而4%硝酸酒精溶液是指在配好的100mL溶液中含有4mL 硝酸。
500ml酒精溶液里加上20ml硝酸配置出的溶液浓度是20÷(20+500)=3.846%,虽然接近4%,不影响使用,但与4%硝酸酒精溶液的概念有本质性的区别。
由于腐蚀液在4%左右,没有严格规定,差不多就行了,我平时也像楼主这样配的。有时腐蚀高速钢,为了加快速度,还配到6%呢。
 楼主| 发表于 2007-12-24 12:11:26 | 显示全部楼层
感谢
13#朋友的回答让我特别清楚了,真得很感激你!
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-1 16:23:43 | 显示全部楼层
就求个大概了,一般工厂哪有时间配的那么精准啊!兄弟可以说 那应该不是浓度的原因
签到天数: 143 天
发表于 2011-8-1 16:25:34 | 显示全部楼层
百分之4只是个行业的经验值,你一定要说是浓度问题的话 可能是配制此溶液的原料有问题,例如硝酸和盐酸本身浓度因存放不合理导致偏低
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-2 20:41:05 | 显示全部楼层
也有用超过6%的,不应定啊
发表于 2011-8-4 11:38:04 | 显示全部楼层
红树 发表于 2007-12-17 10:42
感谢大家的真诚回帖!我这样理解可以吗?在500ml酒精溶液里加上20ml硝酸配置出的溶液浓度大概是4%的硝酸酒 ...
对,如果你要是做金相腐蚀剂,别担心,我们也用这浓度
发表于 2011-8-4 20:01:54 | 显示全部楼层
是96ml的酒精+4ml的硝酸
发表于 2011-8-4 20:03:19 | 显示全部楼层
那要看您腐蚀什么材质的产品,也有20%浓度
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.038223 second(s), 22 queries .
