查看: 5554|回复: 2
[已解决] ZL101过烧温度
发表于 2007-12-15 13:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我ZL101,实际过烧温度,T6热处理 530加热是否合适
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-24 22:32 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-16 16:29:57 | 显示全部楼层
ZL101中的三元共晶相的熔化温度为550度,因此,超过550度肯定会出现过烧现象.T6处理选用530度应该没有问题,但要注意控制加热时的温度均匀性、升温速度。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:03:31 | 显示全部楼层
谢谢,T6热处理中实际过热温度,很重要,我现采用530加热,硬度88-92HBS但没做力学性能试验,
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.027747 second(s), 22 queries .
