查看: 7269|回复: 4
[求助] 深冷的问题
发表于 2007-12-15 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷的机理是什么,望知道的人能告诉我。不胜感激。
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-15 16:28:24 | 显示全部楼层
降低残A
因为M转变是A随着温度的降低而不断转变为M,
发表于 2007-12-15 16:40:50 | 显示全部楼层
许多高合金钢Mz点低于室温,深冷可以降低残余奥氏体量,并使工件尺寸变得稳定。
发表于 2007-12-15 19:21:56 | 显示全部楼层
超深冷简介
【深冷技术原理】
深冷技术就是利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(-196℃),从而达到发送金属材料性能的目的。深冷技术是近年来兴起的一种发送金属工件性能的新工艺技术,是目前最有效、最经济的技术手段。
在深冷加工过程中,金属中大量残余奥体转变为马氏体,特别是过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。
深冷技术的改进效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
【深冷技术应用】
深冷加工技术一出现,就引起了科学研究界和工业界的调试重视,在国外已应用于刀具、刃具、量具、模具以及精密零件,如油泵的油嘴、发动机的涡轮、轧辊、阀门、齿轮等。目前深冷加工技术已经在以下几个方面得到应用:
硬质合金刀具、刃具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
高速工具钢刀具、刃具、量具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
金刚石钻头、锯片、顶锤的性能发送和热稳定性提高;
精密机械零件尺寸稳定性能的提高;
机械制造业中的热模具、冷作模具抗冲击能力和使用寿命提高;
油嘴、弹簧、齿轮、轴承耐磨性能和使用寿命的提高。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E6%B7%B1%E5%86%B7     引于   超深冷
发表于 2007-12-15 20:14:17 | 显示全部楼层
回复 #1 atai 的帖子
论坛上与深冷相关的话题很多,楼主可以在搜索中搜索!
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.028345 second(s), 20 queries .
