查看: 6098|回复: 11
[求助] 渗碳炉用盘根问题求助
签到天数: 310 天
发表于 2012-12-26 10:46:36 | 显示全部楼层
有专业的管道清洗公司,可以找一下啊!我理解他们会用弱酸溶液给你清洗一下,所以有能力自己搞一下也行。
发表于 2012-12-23 08:47:04 | 显示全部楼层
冷却水主要不是冷却盘根的啊,应该是里面堵塞了.将里面想办法清洗一下试试啊
发表于 2012-12-23 08:48:42 | 显示全部楼层
也可以把冷却水的压力提高一些试试
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-20 23:13:54 | 显示全部楼层
happyzmn 发表于 2012-12-20 10:16
谢谢楼上朋友的宝贵意见我用氧气往里面通过了,现在问题就是,冷的时候,有一点水流出,到了880左右,就是 ...
用氧气不是太合适(感觉有点危险)。你可以用压缩空气管直接接出水口通一次。然后把压缩空气接入水口再通一次。通的时候可以适当的敲击一下水冷套管路狭窄的位置。
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-20 12:02:32 | 显示全部楼层
看来里面应该是时间太久,水垢太多的缘故,不行就整个换了呗,又没多少钱,就是费事。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:16:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的宝贵意见我用氧气往里面通过了,现在问题就是,冷的时候,有一点水流出,到了880左右,就是只有蒸汽喷出来,出水管温度很高。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:45:04 | 显示全部楼层
江苏南通地区哪有的卖啊?请私聊啊
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我车间用的井式渗碳炉盘根一直是用水冷却的,但现在经常出现冷却水圈堵塞的问题,弄了几次了,还是没有明显好转,现在想求助各位,有没有不用水冷却的盘根啊,具体怎么联系呢?谢谢各位
签到天数: 1121 天
发表于 2012-12-17 09:40:32 | 显示全部楼层
铅基石墨盘根。。。。。。
发表于 2012-12-17 11:44:01 | 显示全部楼层
用石棉纤维盘根,不过它不是什么好东西,千万不要吸到肺里。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-20 12:21:26 | 显示全部楼层
happyzmn 发表于 2012-12-17 15:45
江苏南通地区哪有的卖啊?请私聊啊
我是姜堰的,我有盘根,可电话联系13812487036
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
李晓敏 -10 -10 违规内容!
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-17 20:26:17 | 显示全部楼层
我个人的理解:冷却水的主要作用是降低井式渗碳炉盖和炉罐口的温度,用来减低高温对这两处的变形影响,维持炉罐的密封性。2楼说的铅基石墨盘根基本不用靠水冷却确实也能保持很好的密封性。冷却水圈堵塞会使炉盖和炉罐口的变形量增大。如果想不用炉口冷却水的话,必须考虑好炉盖和炉罐口的变形问题。因此更换盘根不是解决问题的根本方法。给你个建议:可以用压缩空气从水冷套冷却水的出口通入。强行冲洗看看效果再说。
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.033491 second(s), 22 queries .
