查看: 6943|回复: 7
[求助] 有没有规定热处理后表面是否有油污规定的标准?
签到天数: 29 天
发表于 2012-12-17 14:04:21 | 显示全部楼层
哦  我以为有什么标准呢  现在活都堆在车间 我查了好多都没找到  外观检验有不允许出现裂纹、氧化皮的等  怎么没有规定不允许油污呢
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-17 14:08:07 | 显示全部楼层
lian13140472 发表于 2012-12-17 14:04
哦  我以为有什么标准呢  现在活都堆在车间 我查了好多都没找到  外观检验有不允许出现裂纹、氧化皮的等  怎 ...
这些应该是属于采购协议中所规定的,因公司不同而不同,是公司行为,而不是国家要求的。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司Gcr15定子外协热处理(淬火+回火),回来后表面油污比较严重,和厂家协商说我们没有要求表面没有油污 ,请大侠指教一下什么标准上有规定:热处理后金属表面不允许有油污的规定
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-17 11:42:04 | 显示全部楼层
外发加工没有签定品质协议或者图纸等等标准吗?
只要涉及到品质的时候都需要有协议或者条款来保障自己的权益..
(不过现在很多加工厂比较喜欢钻空子,先把价格压低,你发给他加工就说你这个不清晰那个要加钱)嘿嘿!!!
签到天数: 2755 天
发表于 2012-12-17 11:49:30 | 显示全部楼层
建议贵公司制定验收规范,通知他执行。
发表于 2012-12-17 18:39:19 | 显示全部楼层
应该是没有清洗就回火的特征!具体的标准应该公司之间的协定,如果有协定没有执行那么可以拒收呀??热处理和油打交道产品不会一点油都没有吧??
签到天数: 520 天
发表于 2012-12-17 18:56:30 | 显示全部楼层
你是怎样的零件?有油污对零件有影响吗?还有多少余量?有些你可以要求它热处理后吹砂。还有,有的厂家怕零件生锈,特意要求刷油的。
签到天数: 520 天
发表于 2012-12-17 18:57:17 | 显示全部楼层
  我怀疑回火后是油冷的!
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.030426 second(s), 21 queries .
