查看: 5683|回复: 4
[讨论] 关于低合金钢调质过程中的闷炉时间的讨论
发表于 2012-12-18 17:37:48 | 显示全部楼层
那如果是后面工序的设备问题影响到炉子处料,那两炉在闷炉时间达到半小时或是一小时该采取怎样的降温措施???
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际生产中,当出现设备维修或其他不可预料的问题造成闷炉时,根据停机时间的长短,淬火炉和回火炉应各采取什么样的措施???
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-17 19:09:23 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,要根据具体炉型和所采用的加热方式来采取不同的措施咯。
    比如普通箱式加热炉:
    无保护气氛:那么如果零件在淬火保温阶段出现故障,只要在设备维修好后、再次加热到设定温度并保温一段时间然后将零件出炉淬火就行。对于在无保护气氛的回火炉中的零件,还要考虑零件材料是否有回火脆性,如果有回火脆性===》那么也需要在回火炉修好后对零件进行一次补充回火,出炉快冷。
    对于有保护气氛的加热炉中的零件。那么还要考虑一个安全问题以及设备故障停炉时零件的气氛保护问题。
发表于 2012-12-17 21:57:34 | 显示全部楼层
这分很多种情况,具体问题具体分析。
比如箱式炉刚装炉,发现电阻丝断了,你认为该咋办?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-17 22:00:41 | 显示全部楼层
如果只断了一根电阻丝、那我会考虑继续加热的。
GMT+8, 2026-6-16 20:51 , Processed in 0.028238 second(s), 21 queries .
