查看: 6238|回复: 13
[求助] 组织的显微硬度取值
发表于 2012-12-19 21:45:07 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-19 20:23
渗碳件知道吗?表面是渗碳层高硬度,心部是低碳钢淬火组织,我检测的是本体试样。看来你还需要活化书本知 ...
个人觉得布氏硬度不好操作,如果硬度低一些可以打HRB。
发表于 2012-12-18 17:05:15 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-17 20:37
看来你们受到不小的误导。很多组织硬度是不定的,谁敢说马氏体硬度一定是多少?马氏体硬度主要受含碳量影响 ...
同求一下,常用材料的各组织硬度区间
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-18 17:31:50 | 显示全部楼层
tyw339214511 发表于 2012-12-18 17:05
同求一下,常用材料的各组织硬度区间
这个你还是发个帖子吧,对于不同材料组织的硬度我还真没有。
发表于 2012-12-19 20:18:28 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-19 20:08
我记得好像是420HBW10/3000吧,具体我记不太清了。
有点不懂了,淬火件怎么打的布氏硬度呢,布氏硬度一般用作调质件啊!下面是我在百度百科里面摘录的一句话分享一下,“布氏硬度测量法适用于铸铁、非铁合金、各种退火及调质的钢材,不宜测定太硬、太小、太薄和表面不允许有较大压痕的试样或工件”
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-19 20:23:39 | 显示全部楼层
cql0551 发表于 2012-12-19 20:18
有点不懂了,淬火件怎么打的布氏硬度呢,布氏硬度一般用作调质件啊!下面是我在百度百科里面摘录的一句话 ...
渗碳件知道吗?表面是渗碳层高硬度,心部是低碳钢淬火组织,我检测的是本体试样。看来你还需要活化书本知识。
发表于 2012-12-19 19:59:45 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-19 17:19
教科书啊?难道他说这硬度之前没前提条件?书本知识有时候太死板了,我随便说一个我曾经做过的样。18CrNi ...
是从一本辅导书里面看到的!世界上没有绝对的正确,应该大部分都是在这个范围内,可以理解为一个参考值,或者一个经验值吧!你上次做的硬度是多少,应该在50以上吧!
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-19 20:08:43 | 显示全部楼层
cql0551 发表于 2012-12-19 19:59
是从一本辅导书里面看到的!世界上没有绝对的正确,应该大部分都是在这个范围内,可以理解为一个参考值, ...
发表于 2012-12-19 08:50:45 | 显示全部楼层
黄天不负有有心人,在一本书上看到有这个几句话,和大家分享一下,回火马氏体HRC58-64,回火屈氏体HRC35-50,回火索氏体HRC25-35。不知道可有HRC和显微硬度的转化表,可以近似推出材料的这三种组织的显微硬度。
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不时常做显微硬度试验,对一些组织的显微硬度不清楚,那位朋友能给出一些常用组织的显微硬度参考值!谢谢!
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-19 17:19:32 | 显示全部楼层
cql0551 发表于 2012-12-19 08:50
黄天不负有有心人,在一本书上看到有这个几句话,和大家分享一下,回火马氏体HRC58-64,回火屈氏体HRC35- ...
教科书啊?难道他说这硬度之前没前提条件?书本知识有时候太死板了,我随便说一个我曾经做过的样。18CrNiMo淬火马氏体硬度绝对达不到58.
发表于 2012-12-17 21:28:35 | 显示全部楼层
分析的有道理!学习了!
发表于 2012-12-17 21:35:50 | 显示全部楼层
3楼的工程师可做过这方面的实验,能不能分享一个常用材料里面组织的显微硬度,比如说45号钢,Cr12等等,供大家参考一下,谢谢!
发表于 2012-12-17 20:32:12 | 显示全部楼层
我也需要这方面的信息,同求!
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-17 20:37:04 | 显示全部楼层
看来你们受到不小的误导。很多组织硬度是不定的,谁敢说马氏体硬度一定是多少?马氏体硬度主要受含碳量影响。很多组织硬度都是不定的,受含碳量、合金元素等的影响。
GMT+8, 2026-7-17 11:50 , Processed in 0.034922 second(s), 22 queries .
