查看: 7428|回复: 12
[原创] 有关低碳钢心部硬度控制
发表于 2012-12-20 00:12:37 | 显示全部楼层
你们工件的尺寸是多少。。。
发表于 2012-12-20 00:21:08 | 显示全部楼层
你们工件的尺寸是多少。。。
发表于 2012-12-20 00:21:13 | 显示全部楼层
你们工件的尺寸是多少。。。
发表于 2012-12-20 00:36:36 | 显示全部楼层
你们工件的尺寸是多少。。。
发表于 2012-12-25 22:22:40 | 显示全部楼层
支持楼上,可以试试780-790度淬火
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:32:17 | 显示全部楼层
    比如说20crmnti材料的球笼式怎样控制的
 楼主| 发表于 2012-12-19 20:31:31 | 显示全部楼层
老汉 发表于 2012-12-19 11:10
问题介绍越清楚、越全面,别人容易回答到点子上。
    我现在用多用炉做球笼渗碳处理,供货商要求心部硬度在45但是我们只能做到47到48;试过很多方法但是不能根本解决问题,还请大师指点
发表于 2012-12-20 13:27:02 | 显示全部楼层
可以试一试亚温2次淬火。如果还是偏高。可以用冷速慢的机油冷却。我们做的20CrMo渗碳件当要求心部硬度30-40时薄件也会出现回不下来的问题
 楼主| 发表于 2012-12-18 01:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般情况下低碳钢心部硬度怎么有效控制在45hrc左右,还有耐高温材料心部硬度怎么控制;
       小的还请各位大师帮忙解决一下,谢谢
发表于 2012-12-19 11:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 08:37:18 | 显示全部楼层
你还是把你的问题具体化吧,你的问法有点儿不太靠谱
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-18 22:48:44 | 显示全部楼层
一般低碳钢和低碳合金钢的心部硬度和其本身的化学成分有关,和某一特定材料的大小有关。
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:14:48 | 显示全部楼层
             厚度在0.5cm
GMT+8, 2026-5-19 03:41 , Processed in 0.032443 second(s), 21 queries .
