查看: 10350|回复: 6
[求助] 关于轴承发蓝工艺
发表于 2007-12-16 16:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于轴承发蓝工艺1是采用蒸汽的
                              2还是采用碱
发表于 2008-5-7 16:11:49 | 显示全部楼层
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
一、碱性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。
    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
二、酸性氧化法“发蓝”药液
    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。
    3.说明:
    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
回复 1 0
签到天数: 20 天
发表于 2007-12-17 15:06:38 | 显示全部楼层
楼主没有把问题说清除啊,是指对轴承进行表面处理还是指套圈淬火后表面的蓝色啊?
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-18 20:31:19 | 显示全部楼层
一般采用碱性发蓝,因为采用蒸汽的温度太高。
碱性发蓝为NaOH和亚硝酸钠配制而成
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-1-5 12:05:17 | 显示全部楼层
二楼的 朋友您好,我 所说的 是指轴承表面发蓝
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-5 19:48:02 | 显示全部楼层
回复 #1 lmdrcl 的帖子
我门这边有很强的发黑能力,如果需要的话可以联系我,13812615454
发表于 2008-4-22 16:46:24 | 显示全部楼层
呵呵
工程上所说的发蓝和发黑是一回事,即钢铁高温氧化,使其表面转化成十分稳定的磁性氧化铁Fe3O4所组成的氧化膜 ,厚度只有0.6~1.5微米,不影响零件精度,且美观又有一定的抗氧化性.
处理后的颜色不同,与钢材的化学成分有关.
有两种工艺.
1.高温氧化工艺  以NaoH和NaNO2为主要料剂.
2.常温氧化工艺  以亚硒酸盐和硫酸铜为主要成分
新人新到,多多关照
GMT+8, 2026-6-28 17:29 , Processed in 0.030671 second(s), 23 queries .
