查看: 7398|回复: 8
[求助] CR12与CR12MOV与CR12MO1V1
发表于 2007-12-16 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我今天想在这里请教一下:CR12与CR12MOV与CR12MO1V1三者的不同点?共同点?以及它们各自的用途?(长处)和热处理工艺? 考虑到本人初学热处理,请尽量详细和易懂,谢谢大家?
另外想问一问大家,你们所在地区购买的DC53料是什么价格?
发表于 2007-12-16 23:16:05 | 显示全部楼层
Cr12Mo1V1钢的热处理工艺研究
这里有一篇:Cr12Mo1V1钢的热处理工艺研究
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13174
发表于 2007-12-17 09:24:12 | 显示全部楼层
整理了一些资料.希望对你有帮助
国产优质模具钢Cr12
Cr12钢的化学成分(GB/T 1299—2000)ω/%
化学成分
C
Si
Mn
Cr
S
P
2.00~2.30
≤0.40
≤0.40
11.5~13.0
≤0.030
≤0.030
性能:
Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,高碳、高铬类型莱氏体钢,具有较好的淬透性和良好的耐磨性。
由于钢中碳质量分数最高可达   2.30%,从而钢变得硬而脆,所以冲压韧性较差,几乎不能承受较大的冲击荷载,
易脆裂,而且易形成不均匀的共晶碳化物。
用途:
用于制造受冲击荷载较小,且要求高耐磨性的冷冲模和冲头,剪切硬且薄的金属的冷切剪刃
(剪切硬而薄的金属如硅钢片)、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺丝滚模等。市场价在18元每公斤左右
发表于 2007-12-17 09:25:34 | 显示全部楼层
Cr12MoV;化学成分%:C1.45~1.70,Si小于等于0.040,Mn小于等于0.040,Cr11.50~13.00,p小于等于0.030,S小于等于0.030;交货状态:布氏硬度HBW10/3000(小于等于255~207),淬火温度:950~1000;冷却剂:油;洛氏硬度GRC大于等于58;。用途:淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径为300~400mm以下的工作可完全淬透,淬火变形小,但高温塑性较差。多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具,如冲孔凹模、切边模、滚边模、压印模、螺纹滚模、搓丝板、标准工具和量具。
发表于 2007-12-17 09:32:54 | 显示全部楼层
国产优质模具钢D2(Cr12Mo1V1)
Cr12Mo1V1钢的化学成分(GB/T 1299—2000)ω/%
成分 C Si Mn Cr Mo P S V Co
% 1.40~1.60 ≤0.60 ≤0.60 11.0~13.0 0.70~1.20 ≤0.030 ≤0.030 ≤1.10 ≤1.10
性能:
高碳、高铬类型莱氏体钢,无特殊要求时钻不作为必加元素。由于钼和钒的含量比Crl2MoV 高,故钢的组织和晶粒度进一步细化,提高了钢的淬透性、强度和韧性,使钢的综合性能更好。
用途:
用于制造要求高耐磨性的大型复杂冷作模具,如冷切剪刀、切边模、拉丝模、搓丝板、螺纹滚模、滚边模和要求高耐磨的冷冲模和冲头等。
市场价在每公斤40元左右.
  DC53是SKD11的改良版本.韧性及线切割性能更优越.在热处理上,能获得比SKD11更高的硬度. 主要用途:冲栽模具冷作成型模具冷拉模具成型轧辊冲头等钢材特长:通用冷作模具钢,高硬度,高韧性特点: 1.热处理后硬度高于SKD11  高温(520-530℃)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面超过SKD11。 2.韧性度是SKD11的两倍 DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,因此,用DC53制造的很少出现裂纹和崩裂,大大提高了使用寿命。 3.线切割加工后的残余应力较小。 经高温回火减少了残余应力。因此,大型模具和要求精密之模具在线切割加工后的裂纹和变形得到抑制。 4.切削性和研磨性超过SDK11  DC53的切割性和研磨性优于SDK11。因此,使用DC53可增加模具寿命和减少加工工序。用途: 1.精密衡压模 线切割加工的精密衡裁及各种用途衡压模; 2.难加工材料的塑性变形用具冷锻,深拉和搓丝用模; 3.其他 高速衡裁衡头,不锈钢板衡头      市场价格80元每公斤左右
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-17 09:46:53 | 显示全部楼层
混淬又在那忙啊.
你可以看看那个Cr5Mo2硬度太高怎么办
可以去那帮忙看看
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:13:38 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的解答!学习了!
发表于 2007-12-19 22:05:20 | 显示全部楼层
资料老了,Cr12Mo1V1不含Co的.
 楼主| 发表于 2007-12-19 22:49:00 | 显示全部楼层
回复 #2 yyh1204 的帖子
谢谢朋友,学习了!!!
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.030611 second(s), 21 queries .
