查看: 8425|回复: 6
[求助] 淬火还是材料裂纹的区别
发表于 2007-12-16 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号是HT300 灰铸铁 淬火后出现裂纹到底怎么区别是什么原因。是材料还是淬火问题啊?
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-16 20:28:25 | 显示全部楼层
你可以搜索一下,相关的帖子很多!
发表于 2007-12-17 10:27:45 | 显示全部楼层
我认为裂纹这个问题很难判断!
我原来用过一家国内知名的钢厂刚才但是生产零件出现问题有裂纹,最后还是请国内几个专家巨头一起解决的呢!
对于热处理后的裂纹我这边主要可以提供一个判断的思路!大家感觉有用就记着!
首先看一下是批量还是个别件,
如果批量出现那么查一下热处理工艺以及热处理当班的数据记录。
然后将开裂件做好金相图片,最主要是裂纹处,观察裂纹深度。如果是材料问题应该是延晶裂,且放大500倍时可以观察到材料深处的裂纹呈现马尾装或者是沟壑装,且边界会出现氧化现象。如果是热处理应该是批量的穿晶裂,且裂纹在300倍一下看不出有延伸现象,并且不会出现裂纹边界氧化现象!
发表于 2007-12-17 15:23:37 | 显示全部楼层
这个很难说了,
石墨在组织中本身就是一个裂纹,他的存在可以加剧淬火裂纹的发生概率.
该产品的株光体含量很好,淬火冷却不好也容易产生裂纹.
发表于 2007-12-17 16:19:01 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
但是我有个疑问:如果如楼上所说,那么现在铸铁的淬火裂纹现象岂不是很严重!!
但是我好像很难看到批量的铸铁淬火裂纹的出现。好像这个裂纹还是与热处理工艺有很大的关联耶!
:lol
发表于 2007-12-17 19:20:11 | 显示全部楼层
回复 #5 kingswear 的帖子
这才需要选择淬火介质呀.用水淬是绝对不行.
发表于 2007-12-17 19:21:48 | 显示全部楼层
灰口铸铁一般不做淬火处理。
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.029755 second(s), 21 queries .
