查看: 5934|回复: 5
[求助] 加热温度和保温时间
发表于 2007-12-17 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径100  内径70   长度是160的钢管
正火处理  加热1250度 后空冷
请问在炉中 保温时间是多少 合适呢 ?
要求力学性能 抗拉强度 950  左右
在线等 谢谢了
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-17 10:28:12 | 显示全部楼层
别的力学性能要求是什么呢?
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:34:53 | 显示全部楼层
布氏硬度 255左右
屈服强度 大概 800多吧
这个空冷贝氏体钢 要求综合机械性能好的
谢谢了 呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:38:22 | 显示全部楼层
附加
对了  是在氧化铝和碳粉的保护下
为了防止脱碳
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-17 10:38:49 | 显示全部楼层
贝氏体钢?什么材质呢?我对这个不了解!请专家来解答吧! 我觉得保温温度也很关键!
发表于 2007-12-17 11:01:59 | 显示全部楼层
保温时间一般为1.5~2min/mm,所以保温大约半小时吧。
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.029217 second(s), 21 queries .
