查看: 9144|回复: 7
[求助] 氧探头烧碳的问题
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-18 09:08:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大哥、高工:我们公司使用杭州金舟RGW-160型网带炉,今天突然发现氧探头不烧碳了,就是碳势曲线不是每隔三个小时降到零点了,向前查看大约有4  5天了,检查工件无异常,怎么会产生这样的问题?小弟拜求各位高工给予解惑!不胜感激!
发表于 2012-12-18 09:17:11 | 显示全部楼层
看一下, 氧探头的大流量空气是否有通入,在需要烧炭的时候!主要看一下烧碳的这个动作是否正确执行!
发表于 2012-12-18 13:04:21 | 显示全部楼层
首先:你先手动烧碳一下,看能不能行,手动可以烧炭的话,氧探头还是好用的。
其次:看看参比气啥的是否在正常工作范围内
最后:实在不行的话将氧探头送检,探头是否出现了问题
期待您的回复!!!
签到天数: 80 天
发表于 2013-3-19 15:20:11 | 显示全部楼层
你的氧探头用了多久了?用久了有可能是积碳严重或者老化的缘故
可以先检查管路、气泵是否有异常情况,控制烧炭黑的电磁阀是否工作,都检查没问题那就联系购买氧探头的厂家询问专业技术人员。其实您可以直接一个电话到厂家就可以解决这个问题了哦
欢迎使用我公司的氧探头,我们会给您提供专业的服务!
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-19 17:04:47 | 显示全部楼层
你做的不是渗碳吗?
手动烧烧试试先。看能降到多少?
发表于 2013-3-27 16:53:58 | 显示全部楼层
你现在问题解决了吗?参照楼上的几位专家介绍的方法应该可以解决的。
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-28 09:18:29 | 显示全部楼层
基本上可能的问题大家都说过了。
发表于 2013-3-26 07:58:04 | 显示全部楼层
    讨论很热烈  学习了!!
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.032121 second(s), 27 queries .
