楼主: 油水混淬
大家遇到模具开裂会从以下哪方面考虑?(加分题)
 火... [复制链接]
发表于 2009-4-14 20:17:36 | 显示全部楼层
再好的热处理你也得给他好的材料才行吧?难道热处理专家能把豆腐淬到HRC60?
发表于 2009-4-15 08:51:30 | 显示全部楼层
热处理工艺的好坏直接影响了模具的质量,因此,应该合理选择热处理工艺
发表于 2009-4-16 22:28:50 | 显示全部楼层
热处理前可以先对材料做金相看组织是否合格,如不合格就应考虑热处理工艺可以先正火一次,或延长加热时间,选择合适的冷却介质
发表于 2009-4-21 16:35:56 | 显示全部楼层
我们的模子没有开裂过,不过模子应该和材质的关系比较大,但是热处理工艺也很关键啊
签到天数: 1042 天
发表于 2009-4-21 18:20:43 | 显示全部楼层
我是钢厂干超声波检测的,关于模具钢的检测也干了很多年。个人认为产生的原因也无非以下几点(指我所在的单位):
1.炼钢出现问题
2.锻造出现问题
3.热处理出现问题。
我的工作是在热处理后进行检测,大多数检测出问题的材料看上去好像都是热处理发生问题,但最终对材料进行解剖分析,大多数的原因又发生在炼钢出现问题。;炼钢出现的小问题会在锻造这里出现诸如白点、微裂纹、夹杂、偏析、晶粒粗大以及应力集中的等等系列问题(还有元素成分的问题),这些问题经过锻造、热处理,问题出现,不认真分析的话就是热处理的问题。
总得来说源头上控制好了,下面各个环节基本上不会出现大的问题(生产工艺有一定的科学性,具体的是执行力,这不是这里要讨论的)。怕就怕不能对原因进行分析,各打五十大板解决问题。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2009-4-30 09:45:22 | 显示全部楼层
我想在这方面,首先应该看哈裂纹的形式,看是曲线还是直线,在考虑淬火剂,冷却时间,有些裂纹一看就知道是材料原因,所以在出现这种情况下应该多方面考虑。现在的材料市场很混乱,谨慎选材
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-19 13:25:05 | 显示全部楼层
1、前序预先热处理
2、严格锻打处理
3、充分回火
发表于 2009-5-23 11:58:30 | 显示全部楼层
首先想到的是材料问题. 我有问题想问,为什么一遇到问题就找不受重视的热处理?好事却想不到热处理呢 ???
[ 本帖最后由 马超 于 2009-5-23 13:17 编辑 ]
发表于 2009-5-23 12:20:24 | 显示全部楼层
一般会是材料问题,因为正常的热处理工艺(熟手有经验的操作),不会产生开裂的;
其余就是材料本身问题哦
发表于 2009-5-27 21:23:21 | 显示全部楼层
首先观察裂纹形貌,属于什么类型,还有工件服役情况,材料,热处理工艺,金相是少不了的,不能说成熟的工艺就绝对没问题,机器有故障,人有疲劳时,还是分析,调查研究后再下定论。
签到天数: 1211 天
发表于 2009-6-11 23:46:18 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2009-6-13 22:54:29 | 显示全部楼层
模具开裂很普遍,我们还是想办法从自身找原因才能提高
开裂找材料原因就是推卸责任,你有充分的理由和证据可以推给来料方。但有时也很难。有时可以把热处理责任退干净,但长期利益,信誉,关系等因素,也会受到影响。客户有时不管,他说我的这模具在别厂也处理过,没裂啊。我也在反思:我们的工艺有问题。也正是这样,开裂情况就少了。因为,我们的工艺考虑了料的不合格等因素,在制定工艺时就很仔细,在工人操作时也很尽心,开裂就会避免了很多。要提高自己,就要从自己下手啊。
发表于 2009-6-15 15:01:29 | 显示全部楼层
我认为现在如果对模具材料不稳定,最好对材料打一下光谱,确定一下杂质成分,然后根据模具结构确定热处理工艺,避免热处理开裂。
发表于 2009-6-15 19:41:20 | 显示全部楼层
我认为 模具失效 和开裂 和模具设计和选材有很大关系 热处理工艺一般都是经过很多次实验而得到的最佳工艺 但是也有可能是热处理操作不当引起的 不能一概而论 最好做下金相分析 前者比后者的原因要大
发表于 2009-6-21 09:38:19 | 显示全部楼层
1.考虑模具材料的化学成份
2.模具的结构设计
3.模具的服役环境
4.热处理工艺(欠热、过热、过烧;金相组织是否合格,硬度是否达到要求。)
5.素材问题(要考虑素材是否存在微裂纹,碳化物是否轧制开)
6.如果是高碳钢的话,要考虑共晶碳化物的不均度。
7.夹杂物是否严重
发表于 2009-6-24 16:43:38 | 显示全部楼层
与大家分享
热锻模燕尾根部裂纹,是造成其早期失效的主要原因之一。防止燕尾根部裂纹的主要方法有:1.降低燕尾硬度,使燕尾硬度低于模腔;2.适当增加燕尾根部圆角半径;3.淬火后将燕尾平面加工平,保证锻锤砧面与燕尾接触良好。以上几点是防止热锻模燕尾裂纹常用的有效方法。但燕尾根部加工缺陷是裂纹的策源地,却常为人们所忽视。
   在交变载荷作用下,燕尾根部的表面粗糙度、刀痕等加工缺陷易形成应力集中,成为裂纹的策源地。降低燕尾根部粗糙度,可有效防止裂纹。采用人工风磨砂轮在热前将燕尾根部打磨光,打磨时砂轮与燕尾根部圆弧相切,这样风磨纹路与机械切削刀痕正交,打磨至表面粗糙度Ra1.6。实验证明,该法很有效!
签到天数: 143 天
发表于 2009-7-1 22:01:23 | 显示全部楼层
也说两句
我认为热处理工艺不会有大的出入,都是按规范来的.(除非不按规范干),而且该出的当时一般就出了.关健是材料以及锻造(现在锻造业的从业人员水平只会比热处理从业人员的水平还差),材料的预先热处理做了没有,还有就是对脱碳层的去除问题(都是成本问题),.这些在以上讨论中谈的不多(都是真空吗?).很多模具加工的不知或不重视这个问题.
我主观认为模具在使用中存在的问题也不在少数.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 12:52:49 | 显示全部楼层
TYT0861
1、检查热处理工艺及过程是否做好。
2、检查材质是否满足要求和有无缺陷。
3、结构设计是否合理。
4、来件是否存在缺陷。
发表于 2009-7-17 10:34:25 | 显示全部楼层
个人还是认为热处理排第一,而材料的材质问题则是另一个问题
现在基本上自己买热处理设备的人不多。而基本上都是在外面处理的。但实际上,各大热处理厂为了抢生意而减价,到最后还不是缩短了工艺流程的规定时间。
而有时的淬火温度和回火温度也存在很多不确定因素
不过有经验的判断,也可以从裂纹上看出来。断裂的表面因为材料或热处理的关系,而呈现不一样的状态
发表于 2009-7-17 16:48:03 | 显示全部楼层
原帖由 oldyang709 于 2007-12-18 15:11 发表
个人第一直觉偏向先找材料或者结构设计毛病,因为我是搞热处理的不希望自己的环节出问题,这种位置偏向性思维往往让我们走不少弯路。客观上说:应该先调查清楚失效的具体情况:该模具是成熟产品还是新开发样品,之前 ...
我同意他的说法 就像 我们厂 一般开裂的模具很多都是材料的问题 其余的才考虑是机加工的问题 就像我们做5Cr模具的时候 有键槽 螺丝孔就必须要用泥保护 !防止裂开~~~~~~
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.038356 second(s), 23 queries .
