查看: 8328|回复: 7
[讨论] 45钢调质后的完全脱碳层测定
发表于 2012-12-18 18:22:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质后的完全脱碳层,可以用金相法测定吗,我感觉其中的不完全脱碳部分,金相法比较难分辨。如果用显微硬度来测量,那么是不是可以认为从表面至硬度接近芯部硬度的位置,为脱碳层总深度。大家平时对于调质后的脱碳层是怎么测定的呢?
 楼主| 发表于 2012-12-28 18:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
为什么都是用金相法呢,硬度梯度法为什么用的人要少呢
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2012-12-19 08:37
45钢的全脱碳层就剩铁素体了,金相法还有啥不好测定的????
我是指不完全脱碳的那部分,比如说含碳量从0.42%变成了0.38%
发表于 2012-12-19 08:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-21 13:36:40 | 显示全部楼层
好像平时看脱碳评级就是用金相,靠金相人员按评分标准判定。
发表于 2012-12-21 13:41:24 | 显示全部楼层
按照4楼所说的,参照标准来执行就不会有什么异议了;脱碳层厚度=全脱碳层厚度+1/2半脱碳层厚度,金相法测定就算你有一些视觉误差,结果也不会偏差很大,半脱碳层边界拿不准时可以略为放大倍数来判断。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-19 09:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
参照标准来吧!省得有异议!来自: Android客户端
发表于 2012-12-18 22:50:19 | 显示全部楼层
一般脱碳层也就几十丝不会很厚的,看金相就可以了。
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.029986 second(s), 21 queries .
