查看: 5846|回复: 14
[讨论] 硬度不均的一些问题
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-18 20:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近公司在试制产品,送很多样来打硬度。他们根本没考虑硬度不均的情况,本来花30分钟就可以镶嵌打硬度搞定,结果却不是这样!现在我打的硬度“从边到心”。1、硬度分布有由低到高再到低;2、由高到低;3、有时候硬度各处不一,可能这靠边的硬度会比另一靠边的硬度低;4、可能突然一点硬度异常。我一直在思考问题是怎么产生的,设备一有问题我就校正,还是蛮准的。
    由低到高再低难不成是边少部分脱碳硬度低,到心又低因为心部冷却慢?但是直径才3到4mm,还是合金弹簧钢啊!按理说不应该心部低啊。还有就是由高到低,直径3mm左右淬不透?还有就是沿边硬度也不均,难道成份不均?还是淬火问题?还是保温时间不足?还是淬火前组织不均?2 3十分钟搞定的事花我几个小时,做金相也看不出问题,不回火还好,都中温回火了。难道盘条质量不过关?唉!大家觉得问题可能出现在那些方面?吸取点大家的经验,谢谢!
发表于 2012-12-18 21:09:33 | 显示全部楼层
什么硬度计?维氏?工件经过什么处理?硬度值差别多少?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:25:55 | 显示全部楼层
HV的,都是淬回的弹簧。差别大的HV相差30左右,小的就10多。有时候我发现还有点梯度的感觉,但是有的突变点位置相差不远,硬度却相差20左右。
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-18 21:35:27 | 显示全部楼层
这种情况我们最近也遇到过很多。不过是ZG42CrMo 的.感觉像是原材料化学成分不均匀(成分偏析)了.
发表于 2012-12-18 21:36:06 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-18 21:25
HV的,都是淬回的弹簧。差别大的HV相差30左右,小的就10多。有时候我发现还有点梯度的感觉,但是有的突 ...
不要看看差30HV,其实HRC差别才3左右。
但是这么细的钢丝差别这点是稍稍有点大,可能前道处理后组织有些差别,淬、回火后看不出来了。
假设一下,原材料有轻微脱碳,拉拔后脱碳层不一定均匀分布,再经过淬、回火是否就会有这点差别?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:44:48 | 显示全部楼层
这是我猜想原因之一,但是不太敢确认。对于硬度由高到低作何解释?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-18 21:47:43 | 显示全部楼层
看看零件的装炉间隔有多大。冷却不均匀??
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:51:04 | 显示全部楼层
但是这么细的钢丝差别这点是稍稍有点大,可能前道处理后组织有些 ...
版主所言有理,昨天我们试制了一款弹簧,送到国外做高要求实验断成三节。他们做了断口扫描和金相脱碳检测。断口我不熟看不出什么,但是那个脱碳却是扭曲的,很可能是你说的脱碳后经过拉拔卷制造成脱碳层深度不均的问题。但是我检测的这几个是根本看不出什么脱碳,可能是脱的太少了。我们的新显微镜还没回来,本来想陪图给你们看的。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:56:11 | 显示全部楼层
这个是我们办不到的。对于小线径的弹簧几乎都采用冷卷工艺,因为热卷很可能造成之后的淬火变形厉害。而我们买的材料已经是淬回火料了,所以很多问题发现不了啊!断裂分析往往无从下手。公司质量控制还有待提高。
签到天数: 136 天
发表于 2012-12-19 08:13:42 | 显示全部楼层
其实俺个人认为淬回火的钢丝   其实原材料的心部就会很差,所以心部硬度低倒是可以解释!
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-19 10:42:19 | 显示全部楼层
为LZ在如此公司工作,现状又得不到改善而难过!
你说问题,影响因素肯定是多方面的,也许,只有当企业因产品质量问题,遭受重大损失时,公司责任人 才会重视材料工作者的存在价值。
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-19 12:06:29 | 显示全部楼层
清霜同仁:阶梯硬度差异(30HV)是正常的,这里需要检讨的是测量系统的问题,硬度计检定合格,并不代表设备的测量系统不存在问题(偏倚,稳定性和线性以及重复性和再现性)还包括人员的读数误差.
我个人理解3mm直径的阶梯硬度极差在30HV是可以接受的.这样的变差应该在控制范围内.
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:23:49 | 显示全部楼层
NUS24204 发表于 2012-12-19 12:06
清霜同仁:阶梯硬度差异(30HV)是正常的,这里需要检讨的是测量系统的问题,硬度计检定合格,并不代表设备的测 ...
设备确实有点老,我也时常在思考会不会我制样问题或是设备间断性的出误差。谢谢提示!
签到天数: 51 天
发表于 2012-12-28 16:52:02 | 显示全部楼层
HV差30,HRC差3,确定吗?
发表于 2012-12-28 21:24:10 | 显示全部楼层
sunshinepeng 发表于 2012-12-28 16:52
HV差30,HRC差3,确定吗?
估计吧,700左右比较准,过高或过低于这个值就不太准了。
发表于 2013-1-15 14:37:10 | 显示全部楼层
维氏硬度和洛氏硬度没法比
GMT+8, 2026-5-19 03:30 , Processed in 0.035683 second(s), 21 queries .
