查看: 13687|回复: 9
[求助] 想知道下碳在铁素体和奥氏体的扩散系数
发表于 2012-12-18 22:11:05 | 显示全部楼层
D=D。exp-Q/RT
其中D就是扩散系数,D。扩散常数,Q扩散激活能,R气体常数,T开氏温度。
通过计算可知,一般情况下,碳在a-Fe中扩散系数大,在r-Fe中扩散系数小。如在912度,a-Fe自扩散系数大约是r-Fe的240倍。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-18 21:37:06 | 显示全部楼层
           扩散主要在于温度
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:59:13 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-12-18 21:37
扩散主要在于温度
那我是没有表达清楚,我是指在相同转变温度下
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了资料之后有点蒙,到底何高何低,什么原因,求赐教
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-18 21:07:26 | 显示全部楼层
当然是在奥氏体中扩散快了
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:08:13 | 显示全部楼层
自己先顶下,我觉得面心立方的致密度0.74>体心立方致密度0.68。所以是不是空隙小,碳原子扩散要难一点
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:09:15 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-12-18 21:07
当然是在奥氏体中扩散快了
你是在刷分么?当然说的好简单
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:33:46 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-18 22:11
D=D。exp-Q/RT
通过计算可知,一 ...
想问下您,扩散系数的是仅有测定数据还是有理论的解释,如果有的话能否指导下,比较想知道原因,思考不通
 楼主| 发表于 2012-12-19 08:25:32 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-19 00:00
既有实测数据,也有理论解释,扩散系数的公式就是理论,里面的参数就是影响因素,扩散分为自扩散和互扩 ...
说的很详细,谢谢您。
发表于 2012-12-19 00:00:52 | 显示全部楼层
既有实测数据,也有理论解释,扩散系数的公式就是理论,里面的参数就是影响因素,扩散分为自扩散和互扩散,影响因素有晶格类型、固溶体类型、晶体缺陷、温度和扩散激活能,扩散驱动力一般情况下是化学位,在里面牵扯到扩散原子的迁移率和扩散机制,但是扩散理论比较复杂,需要有一定的支持知识才能够理解,特别是物化知识和高等数学知识,因为扩散定律如菲克第一、二定律牵涉到微分和偏微分方程,没有偏微分知识很难理解。对于扩散可以看一些扩散理论方面的书,推荐看一下上海交大胡庚祥主编《金属学》扩散那一章内容。或者是看一下潘建生的《热处理工艺学》第十章的气体渗碳章410~427页内容。
GMT+8, 2026-7-17 10:45 , Processed in 0.032066 second(s), 21 queries .
