楼主: 热处理老宋
[求助] 老宋召集贴:轴承热处理变形及涨缩规律探讨研究
签到天数: 170 天
发表于 2013-1-6 15:58:09 | 显示全部楼层
各位专家好:以下是我自己这些年对轴承套圈涨缩影响因素的一个总结!
1、原材料的影响
2、锻造比、工艺的影响
3、退火组织的影响
4、产品有效厚度的影响
5、产品有效厚度与外径比
6、产品的装炉量
7、产品的机构形状
8、热处理工艺(加热温度、保温时间)
9、淬火介质温度,冷速
10、硝盐中水含量
11、回火前的温度
12、回火温度
13、回火时间
14、回火后的冷速
15、回火后的冷却方式
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:17:56 | 显示全部楼层
1、原材料的影响
2、锻造比、工艺的 ...
小潘,很好!老宋轴承热处理群已有近五十人,到一百人组织实验,大家好好玩一玩,攒足劲,到时再说。
签到天数: 31 天
发表于 2014-1-11 15:01:04 | 显示全部楼层
内圈假如表面有贫碳的话,会不会影响到椭圆变形?我现在锥形外圈和锥形内圈用的同一个工艺,外圈直径大,壁厚还没内圈厚,但是回火后外圈变形很少,但是内圈椭圆变形的比例30%左右。贫碳影响椭圆变形的机理是什么?
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-17 11:09:36 | 显示全部楼层
贫碳影响变形的机理就是由贫碳造成的各处组织不一致,组织转变时的应力不一致。由应力造成变形。
签到天数: 122 天
发表于 2014-1-19 14:39:16 | 显示全部楼层
身在论坛3年,本身还是搞轴承热处理的。
竟然没有看到这个帖子。
惭愧啊。
对轴承热处理变现的改善。
绝对支持。
好处很多啊。
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-19 23:48:24 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-12-20 11:55
师傅还是先说下一自己的看法吧,要不大家都不知道如何开始。
我先说一下自己的看法,个人认为影响轴承变 ...
刘版主讲的很全面,但在轴承整个制造流程过程中,肯定是一个在变形方面是主要因素。
成分的均匀性当然影响组织的均匀性,但材料绝对的均匀是不可能的,只要不是很严重的组织偏析,后面的因素就要占据重要位置。
对于车削加工应力的影响,我想主要在薄壁产品上表现比较突出,对于厚壁系列的则影响没有想象中那么大。
如果根据产品的不同,设备的不同,工艺的差别,冷却介质的种类和性能,除热处理外的其他加工工序的影响,热处理变形的控制难度可想而知。但是如果产品的结构,大小和壁厚等确定了,热处理的变形控制相对可以在较小的范围内进行重点控制,或者针对性的技术攻关--主要靠经过理论分析后的热处理试验。
我想刘版主肯定也支持这样的一个观点:分析--归纳--试验--测量--收集数据--分析--归纳--总结--试验--总结的多次循环。热处理变形某一两个因素占主导地位的时候,是可以使之得到在一定范围的控制盒改善。
支持大家的意见,也是我自己随口说说,挺这个帖子!
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-19 23:50:09 | 显示全部楼层
不管是热处理质量控制还是产品的失效分析,其实分析到最后,往往和应力扯上关系。所以,应力的分析很重要。
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-20 08:47:20 | 显示全部楼层
成分的均匀性当然影 ...
非常同意你的观点。不断总结,不断改进,
GMT+8, 2026-6-13 19:34 , Processed in 0.029526 second(s), 19 queries .
