查看: 5583|回复: 4
[求助] 关于美国牌号材料的化学成分检测
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-19 18:16:16 | 显示全部楼层
以前我们渗碳检测表面含碳量,只对碳进行校正。如果同理能行,2楼可试。但是不知道结果怎样,没试过。
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近遇到一个问题很纠结,想请各位帮忙
最近我公司承揽了一批出口业务,涉及到化学成分的检测,材料为美国牌号的材料(AISI 1020/4340/4310/4330等),公司的化学成分检测仪器为国内的多元素联动分析仪,由于国内买不到美国牌号的标样,故此工作搁置了很长时间。
最近听说可以用国内等同牌号(虽未等同牌号,但个别元素会有较大差别)的标样进行检测,不知道各位有何看法,帮忙指点下。如果用等同牌号的标样代替,那要注意哪些方面?此种方法是否可以完全检测出所检测材料的真实的化学成分?
发表于 2012-12-19 10:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
相近牌号校验后检成份,对哪个元素怀疑再单独用标样较准下这个元素,再检下看看有区别没有。你这个是CrMo钢吧,用对应区间的标样就可以吧。
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-19 10:58:37 | 显示全部楼层
楼主可以到上海材料研究所买到相应的标样。
发表于 2012-12-19 15:17:24 | 显示全部楼层
进口标样可以联系一下美国加联在北京的代理,他们的标样比较齐全,我们进口的标样基本都是在那购买的,但是价格比较高,一般是国产的两三倍。
GMT+8, 2026-7-19 00:12 , Processed in 0.029009 second(s), 20 queries .
